trykte dipol bølgelængde
P
puionte
Hej,
Jeg designer en halv bølge trykt dipol antenne, og jeg har et spørgsmål: når de overvejer at længden af dipolen våben (som bør være 1 / 4 * bølgelængde), hvad bølgelængde skal jeg tage?Skal jeg bruge det frie rum bølgelængde - da antennen udstråler i fri plads - eller den effektive bølgelængde beregnet for en microstrip linje.
Jeg har læst i denne artikel, at den betragtede bølgelængde er et sted i mellem de 2 muligheder.Længde = 19 = bølgelængde / 4 til 2,4 GHz, hvilket betyder fri plads bølgelængde / 4 = 31.25mm den relative permeativity af dielektriske er 4,6.
Thank you!
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
det har flere tab i underlaget.permitivity er større, så bølgelængde bør være mindre end den er i det frie rum.det afhænger af substratet materiale, du bruger.
Brug af en EM simulator, eller en fysisk FR4 PCB med dipol trykt på det, bare tune (kort) i armene på dipolen, indtil du får resonans ved 2,4 GHz.
Ikke sikker på om dette hjælper, men du kan finde den propogation forsinkelse ved hjælp af en transmissions linje regnemaskine gerne mdtlc.sf.net Det giver mulighed for loddemaske og substrat dielektriske, der skal indgå i beregningen.En forbedret loddemaske belægning tegning algoritme bør være tilgængelige i ca 3 uger.
