TTL-niveau spørgsmål
J
John Xu
Jeg har et spørgsmål om TTL-niveau.For VDD = 5V, det er defineret som minimum VOH er større end 2.4V og den maksimale VOL er mindre end 0.4V.Hvad jeg ønsker blot at vide, om min udgangsniveau logik 1 er 5V og logik 0 er nul V, er det altid ses som TTL-niveau?Sige på en anden måde, er det det eneste krav til TTL definition, dvs VOH> 2.4V, VOL <0.4V.Ingen andre krav?
Jeg stillede dette spørgsmål er bare fordi jeg f.ex. nogle produkt asssert deres TTL output er gennemført ved open-clollector/drain og eksternt forbundet med en pullup modstand.Men jeg kan gennemføre den logik VOH-5V og VOL-0V let ved min kredsløb, fx en komparator output.Det behøver ikke nogen ekstern compoments eksternt.
Kan nogen hjælpe med til at Clary det for mig?
Tak
på input spænding over 2,0 volt og under 5,0 volt ses som logik høj, og spænding 0-0,8 Volt set logik lav.
på udgangsspænding over 2,4 volt (Max. 5) genereres for logik høj og 0 til 0,4 volt (max) genereres for logik lav.
0,4 Volt forskel er for støj margen.
Det er ligesom, at enhver spænding inden for de grænser, du nævnte fortolkes som logisk 0 eller 1.Det eneste problem med at bruge åben kollektor udgange er, at du er nødt til at sørge for, at den lave spænding er under 0.4V.Hvis du kan producere spændinger uden for 0,4 til 2.4V region dit kredsløb vil arbejde.Vær omhyggelig med at bruge output fra en IC, der kan gå tæt på levering skinnerne.
Hej John,
Hvis du bruger CMOS logik du har brug for mindre drevkapaciteten end bipolære TTL / LSTTL.For høj hastighed løsninger, du altid skal køre for at overvinde de CMOS input kapacitans, men hvis du bruger den samme familie af logik dette er ikke noget problem.Der er flere grunde til at bruge open collector output fra komparatorer, den ene er det niveau krav.En anden er den nemme eller-ing sammen flere udgange til at generere et vindue komparator uden logik.
Hvis du ønsker at bruge et ikke-åben kollektor komparator / opamp du nødt til at sørge for, at produktionen er følgende input specifikationer for logik, du vælger.
Du skal også være omhyggelig blanding anden logik famillies, og undersøge og evaluere resultaterne vs input karakteristisk for de to.Datablade vil give dig masser af oplysninger, hvis du bare kigge på dem.Du vil også finde anvendelse sedler i forskellige producenter hjemmesider, hvor du vil finde tips og tricks til brug af kredsløb.
Jeg håber dette hjælper dig på vej.
TOK
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
