J
juanbbv
Hi guys! Nå jeg forsøger at opbygge en ICD2 klon, jeg har set en masse på internettet. Jeg kan se, at når du ønsker at programmere den pic du bruger en 5V spænding og dine print skal isoleres fra porgram ben. [Size = 6] Jeg er skeptisk overfor de debuging processen, skal PCB levere det samme, at 5V programmet bestyrelsen tilbyder. (Dette er tilfældet af L. Stolz ICD 2 klon) Min PCB vil blive suplied med mindre end 5 volt. Hvilke ændringer vil du foreslå mig at gøre, cound være en tovejs-Logic Level Translator?, Måske i'am i den helt forkerte vej Er der nogen der ved, hvordan kan jeg løse dette problem? :?:[/Size] Jeg håber nogen kan hjælpe mig! Thanks
