tvivl om dioder ???????
S
shash
Jeg ønskede at vide, når en spænding påføres over dioden, hvad der er samlet strømstyrke gennem kredsløbet.
Diode er simpelthen en ensidig switch, der gør det muligt at strømmen af strøm i én retning med fald på nogle kendte spændingsniveau. aktuelle flow vil afhænge af de resterende kredsløb.
Men diode opførsel er som en switch og strøm afhænger i andre komponenter i kredsløbet, men diode behov for et minimum jævnstrøm og spænding for start og derefter spændingen på toppen og bunden af det (når det er tændt), vil være 0,7 volt i silicium diode og ....
Anvend Kirchhoffs regel. Hvis diode frem er partisk, blot abstrakte 0.7V. Hvis det er vendt forudindtaget, cosider det som en åben kontakt.
Læsning det indledende spørgsmål strengt, når "at anvende en spænding", vil du observere en aktuel efter den eksponentielle diode karakteristiske. Gennemgå datablad for de respektive diode for at få den nøjagtige karakteristiske.
Der er frie elektroner og huller i diode, der udgør den nuværende, og der er battrey aktuelle for så aktuelle forstærkes???
Har du brug for at læse mere om dioder. : Grin: [url = "http://en.wikipedia.org/wiki/Diode"] Diode - Wikipedia, den frie encyklopædi [/url] [url = http://www.madabout-kitcars.com/kitcar/ kb.php? statsstøtte = 343] Diode forklarede [/url] [url = "http://www.sourceresearch.com/newsletter/Diodes-Explained.cfm?emART"] Et kort kig på Forståelse af Diode, Dioder Forklaret [ / URL]
strøm i diode kredsløb, vil afhænger af den nuværende begrænsning modstand værdi, vi sætter i serie med diode. lad mig forklare dig, hvad der sker, hvis nogen modstand, når forsyningsspændingen er større end 0.7V, siger 3,3 V, så intern modstand diode som er meget lav i milliohm kommer ind på billedet, og en strøm af værdi 3.3 (forsyning) - 0,7 (diode drop for silicium) / x Mohm = mange ampere strømme i kredsløbet og din diode forbrændinger. Så for at undgå dette har vi sat seriemodstand på plads, og det kaldes strømbegrænsende modstand (for sin funktion). overveje en LED-kredsløb. normalt en 15-20mA er en god strøm til at passere i dit LED kredsløb. Så modstand beregning er som følger: drop tværs modstand: fra 3,3 til 1,5 (LED) = 1,8 strøm = 20mA værdi = 1,8 / 0,02 = 90 ohm
