Uc3825 sammenligner input dc
M
mtawab74
Kære alle
I de fleste omskiftet levering registeransvarlige blokerer diagram jeg så nogle jævnstrømsforsyning symboles på input af sammenligningsfabrikken eller OP AMP
virkelig Jeg ved ikke, hvad disse levering betyder
vedlagt her Block iagram af UC3825b der er en sort cirkel rundt om jævnstrømsforsyning i ring
hvad denne leverance betyder???
hvordan det påvirker design??
Hi Mtawab74, den del i cirklen er en intern reference, der genererer
Det deadtime på PWM udgange, at tidspunktet afhænger af RC værdier
du bruger, er du nødt til at høre spec det tels du frekvensen
som altid skal være dobbelt fra drevet PWM signaler.
Hvis du vil eksempel 100kHz til at køre din Mosfets derefter vælger du
komponenter til at svinge på 200KHz.Den deadtime skal være valgt
denne måde, så du ikke behøver tværs ledningsforstyrrelser (du tænder en MOSFET
når de andre har slukke deadtime).Til litlle deadtime du slag
Det Mosfets for meget du øger dit tab, og du reducere dine
effektivitet.
Tornado
