Udskiftning af IC i overflademontering board?
V
viks
Hi guys Jeg vil gerne vide, om der er mulighed for at erstatte mikroprocessor i Surface mount kredsløb. Jeg tror, ​​jeg brændte min processor, og jeg vil gerne erstatte det. Jeg leder efter noget omkring $ 100 flade. Nogen der har nogen oplysninger? Tak Viks
[Quote = viks] Hi guys Jeg vil gerne vide, om der er mulighed for at erstatte mikroprocessor i Surface mount kredsløb. Jeg tror, ​​jeg brændte min processor, og jeg vil gerne erstatte det. Jeg leder efter noget omkring $ 100 flade. Nogen der har nogen oplysninger? Tak Viks [/quote]
Jeg er ikke sikker, hvis jeg ønsker at gøre det selv, da det en kostbar vare. Jeg var kinda på udkig efter nogle hjemmeside eller en virksomhed, der gør det. Tak alligevel
Hvis mikro ikke kan genbruges, så for en QFP eller TQFP pakke, hvad jeg gør er dette: tager en hobbykniv med en ny klinge og forsigtigt skærer benene tæt på pckage. Jeg har bare sætte kniven på benene ved omkring 45 grader vinkel, langs siden af ​​pakken, og tryk ned langsomt, indtil den skærer sig gennem 2-3 ben ad gangen, pas på ikke at presse for hårdt at skære spor nedenunder. Normalt jeg satte kniven sådan, at kun spidsen er udsat, hvilket giver mere beskyttelse, da kniven usualy rører pakken og stopper, før bladet nogensinde rører printet. Når alle ben er skåret på alle fire sider, fjerner jeg stifter med loddekolben (de bare holde sig til det) rense pads med kobber fletning og installere den nye mikro. Det er en god idé at øve det på en skrot bord, indtil du får hænge af det. Hvis det gøres korrekt, vil bestyrelsen ikke opvarmes nær så meget som det er med en Desoldering station. Lodning den nye del sker blot med en fin spids loddekolbe, under et mikroskop eller et forstørrelsesglas. Jeg har ikke en løsning for BGAs.
en løsning for BGAs, USA og halogen proyector lampe ELH120v300w, UNA lupa de 1,5 ", Montado en un Tubo de Aluminio, aplicas la Luz de 5 a 10 cm de Distancia del componente por unos 10 a 30 seg, segun la lupa y la Distancia, levanta el componente rapidamente, apagas la Luz para evitar quemarte, probando Con placas Viejas de pc antes Claro
Hvis du ikke er dygtig med varm luft og overflademontering lodning ting, så ville du hellere gå til specialiseret tekniker til at gøre det for dig. På samme tid, prøve at lære det :) Regards, Ahmad,
hej hvis ur nyt til dette arbejde derefter tage en tekniker hjælp og hvis u ønsker at prøve noget nyt u kan forsøge varm luft blæser og varme processoren, når det bliver opvarmet det kommer ud igen lodning det bare ur dygtighed og interesse forsøger at bruge flux da det hjælper thnx who
