Udvidelse Setup - podlicznik
P
pch581
Hej,
Jeg har følgende spørgsmål: Nå, jeg planlægger en udvidelse af elektriske ledninger i huset (nemlig udformningen af et anlæg i loftet, som vil podliczniku tre-fase).Jeg kun undre mig optagelsen af dette nye dele af anlægget til de vigtigste imod, fordi medtagelsen af kablet direkte til produktionen meter ville være det vigtigste at holde fast i væggen, og er ganske solid.Men, jeg faldt til hovedet at gå til genveje, og jeg vil gerne vide, om det ville være muligt.Du kan undgå at holde fast i væggen podpinając til den eksisterende strømkablet gå til en ubrugt socket - eller lave en slags tee - indgangen til de vigtigste imod, 1podlicznika output og derfra til den foreslåede anlæg af en tomme (på 12-13 Eséka) og 2output til power-stikkontakt i kælderen (som ikke er brugt, er det kun "i tilfælde").Men nu, dette kredsløb er sluttet Eska triple B16.Hvis jeg ændre min Eske at sige, at 40 giver en forstærker er alle på en måde, der svarer til indgangen, som hvis den er tilsluttet direkte til produktionen podlicznika de vigtigste skranken.Jeg forstår og kendskab til dette, ville jeg da, i de vigtigste skifte station (stueetagen) "master-switch" i hele sin skifter du ud eller "hoppe" ville resultere i tab af magten i hele lejligheden på loftet.
Grundlæggende spørgsmål, hvad er det du ønsker at bruge kabel (tværsnit, og antallet af venerne),
Ps.Er der skal kalde de vigtigste udlignings-og lokale (eller er GSU)?
Dette er muligt, så længe ledning størrelse, vil det - som desværre ikke skrive i spidsen at gå ind i stikket styrke ...Og det helt sikkert ikke 40 ampere sikring.Den lavere niveau, da de er de vigtigste meter, men afhængig af belastning af kablet.
Jeg håber, at tidsplanen forklare den måde, hvormed jeg mener
http://obrazki.elektroda.net/98_1251625385.jpg
Desværre kan du ikke gøre det.Allerede sikkerhed efter et større mod B40 / 3 er ukorrekt, da dens værdi er større end den belastning, der anvendes lange ledninger.Desuden er det ikke vides, hvad der er den byrde af hovedrøret på 4 mm.Og grenen til den værdi podlicznika skal uwzgędniać.
Jeg forstår spillet og wchodziłoby Eski indsættelsen af den lavere øjet, såsom B32 / 3?Belastning af de eksisterende rør 4mm ^ 2 er lig nul, fordi stikkontakt ikke er aldrig blevet brugt.
pch581 skrev:
Jeg forstår spillet og wchodziloby Eski indsætte en maske lavere, som for eksempel, B32 / 3?
Belastning eksisterende ledninger 4mm ^ 2 er lig nul, fordi stikkontakt ikke heller aldrig blev brugt er.
Langsigtet strøm til 4mm kabel er 27-28A (i væggen af en isoleret 23-24A), så hvis ledningerne går ind i væggen er ikke isoleret beskyttelse kun 25A.På den anden side, hvad du har brug for så meget magt på loftet?Jeg er bange for, at sikkerheden przedlicznikowe er 25A, så næste skal være lavere.
Ok, ked af at have lavet en ordning for lidt information, jeg bedre nu.Så langt, leverer installation af huset på 3 etager (stueetagen 2 etager), vil loftet være fuldstændig uafhængig lejlighed omkring 70m ^ 2 med el-komfur, vaskemaskine, opvaskemaskine.<img src="http://obrazki.elektroda.net/58_1251627005_thumb.jpg" border="0" alt="Rozbudowa instalacji - podlicznik" title="Udvidelse af anlægget - podlicznik"/> Er dette eller et lignende arrangement til, er skal gøres, men kun hvis det er muligt at punktere kabel 5 * 6mm ^ 2 direkte til de vigtigste output meter?
Da dette er et podlicznik dette system er muligt.Det er naturligvis et kompromis.Kablet skal gå fra de vigtigste Koblingsudstyr (ikke direkte fra produktionen meter).Jeg tror, at den kortslutning sløjfe impedans vil være passende, men det skal måles.
Hvad stikket er sat i kælderen af banen nu sikret S303 16A?Nævne, at 16 ud til at være noget større derefter dobezpieczyć kredsløb til en sokkel på grund af sikkerhed forcefield brugt slot.
Odkułem lidt styrke, at kabel, og det viste sig, at det er ikke, imidlertid, 4mm ^ 2 er kun 2,5 mm ^ 2I dette tilfælde er det også muligt at styre installationen af loftet tee montering på kablet den er for tynd, og den eneste mulighed venstre wkucie tælleren direkte til de vigtigste 6mm ^ 2 nåede lige ud af loftet?
Det "lort" ikke pisk ukręcisz!Skal føre den nye strømforsyning til omstillingsbordet etage.2.5mm ² kabel ville ikke være nok ...
Ikke så for den lille ...hvis sikkerheden for dette kabel til at erstatte b16 det er august, og noget man ikke sker, så mange af jer vil have strøm nok.
Selvfølgelig kan det gøre det betyder ikke, at det bør være det.
Akrzy har en samlet ration af lort pisk ukręcisz ikke, i øvrigt ikke forstå, planlægge tilpasning hems 70 m ^ 2 og tniesz udgifterne til et par meter, kablet?Fure var ikke behov er bånd, rør.Medmindre de vigtigste skranken i stuen ..
Counter er beliggende i det centrale korridor i stueetagen renoverede lejlighed.Den eneste mulighed er at ikke groove nymalede vægge i denne korridor, der øvelser lige fra trapperummet til skranken.Desværre, dette indebærer en bore hul til en dybde på 60cm hule mursten, porebeton beton, og i slutningen af sidevæg Koblingsudstyr plade cisterne, som er den vigtigste meter (hul vil være forholdsvis robust, fordi den skal rumme kabel, 5 * 6mm ^ 2, og er flad);) Så jeg tænkte, om det kan undgå at gå til den genvej, men som så ikke nødvendigt, dog skal du bore.
