Udvikling af en AC / DC Converter
D
devonsc
Hej der, jeg forsøger at opbygge en Buck AC / DC Converter, som i øjeblikket har jeg ikke udviklet noget, og stadig i undersøgelsen fase af det.
Først og fremmest, mine største gennemførelsen af denne AC / DC-konverter er til opladning batteriet formål.Da jeg bruger det til opladning formål, er det rigtigt at sige, at:
advisable for me to build one without the usage of a transformer as the user will have a direct contact to the AC supply?
a.) Det er ikke
tilrådeligt for mig at bygge en uden brug af en transformer, som brugeren vil have en direkte kontakt til AC forsyning?
b.) Jeg skal til brug for meget store heatsink?
Jeg er bekymret over størrelsen af transformeren, at jeg vil få brug for i dette kredsløb, som jeg forsøgte at holde den så lille som muligt.Buck fra et niveau på 240V AC til ca 12V til 15V DC.
Nogen råd eller vejledning, er meget stort behov.På forhånd tak ....
Størrelsen af den tranformer vil afhænger VA produktet du søger.
Hvis du har brug for en masse af de nuværende for at oplade batterierne så vil du sandsynligvis brug for en stor tranformer og en stor heet vask.
Hvad er de specs du forsøger at opfylde?
Hvis det er blot et lille batteri, der kræver en lille løbende så du måske ikke brug for en køleprofil på alle.
Normalt en tranformer ikke kræver en køleplade, men en spænding reg.bliver brug for én, men med intelligent design en overgang spænding req.måske ikke brug for en køleprofil.
Størrelsen af "kredsløb" er afhængig af topologi af strøm konverter, at du vil vælge.Hvilken type batteri, som du skal opkræve?
Hvis ladestrøm er lille, måske kan du overveje OFF-Line converter.Denne konverter giver også elektrisk isolation.For en given output-effekt, er den transformer, der anvendes i OFF-Line converter meget mindre end vekselstrøm transformer.Lad os tale om opladeren til mobiltelefonen.År siden opladeren var meget tung hovedsagelig på grund af AC transformer indvolde opladeren.Men opladeren i dag er meget lettere end den gamle, da de anvendte transformer er meget mindre.Topologi ansat i moderne mobiltelefon opladeren er OFF-Line converter.
Du kan finde flere oplysninger på følgende e-bog:
Avanceret DC / DC Converter
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=82909
Du kan finde nogle billeder af Nokia-mobiltelefon afgifter kredsløb her:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=93520
Jeg er lidt bagud terminologi, så jeg måtte have glemt, hvad der er en off-line konverter er.
Faktisk kan du være i stand til at slippe af sted med ikke at have en transformator alle sammen.Jeg tror, der har en transformer giver nogle isolation (blandt andet), som er relateret til sikkerhed.Men jeg har set nogle design, der ikke har en transformer på alle.
Jeg tror, hvis du kan designe korrekt, behøver du ikke at bruge en transformator.
