Under Linux,
H
harryzhu
Hej alle
Jeg opererer på en Linux-PC, Kan jeg køre nogle software installeret på Solaris 2.6 baseret på SPARC?
BTW, jeg har en særlig EDA værktøjer server og installere alle de redskaber, om det, så sæt den som NFS server og deler installationsmappe.Samtidig har jeg en særlig kraftfulde server som data-server, der deler en stor partition (/ etc / auto.home) og gøre som alle brugere $ HOME sti.Når jeg logger ind fra tredje maskine ($ HOME på data server), og bruge disse værktøjer, som maskinen skal jeg bruge mere?det er, som maskinen skal være mere magtfulde at opfylde mit nødvendigt?
Tak og Best Regards,
Harryzhu
du kan bruge ssh på Linux og login på Solaris (ssh omdirigere output)
i linux
$ Ssh-l user_name_solaris name_server_solaris
Skriv din adgangskode
$ Ansøgning
ansøgningen (på Solaris) kører på linux
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
Enhver shell script måske køre bøde på grund af en masse kompatibilitet
Perl-script kører fint.
Men jeg er ikke bekendt kan du køre Solaris-programmer i Linux.
men:
Solaris 10 vil køre Linux programmer
http://news.zdnet.co.uk/software/linuxunix/0, 39020390,39162556,00. htm
Lxrun er en bruger-space program, der giver brugerne mulighed for SCO (r) OpenServer (tm), UnixWare (tm) og søndag (r) Solaris (tm) x86 operativsystemer at køre ELF og a.out format Linux binaries
http://www.ugcs.caltech.edu/ ~ Steven / lxrun /
Du kan også køre Linux apps i FreeBSD for sikker.Just in FreeBSD installation eller senere udarbejdelse aktivere dette valg.
