Ur gating opsætning og holde gang
N
nschiku
Hej,
Kan nogen fortælle mig, hvordan kan vi nå frem til opsætning og holde gang værdier for clock gating kontrol?
Tak,
Nik
Når du har indsat DFT scanning, kan du gøre check!
Om clock gating setup & hold kontrollere, forskellige clock gating celle (som f.eks AND, OR og NOR osv.) og forskellige aktive kanten af lanceringen / låge ur vil gøre dette til at kontrollere flere kombination.kan du henvise til, hvornår rapporten og gennemgå dit design for at forstå mere og mere.En artikel om solvnet er meget nyttig for dig:
<<How Er klokken gating Kontrol Inferred>>
Du kan margen de nok timig for opsætning og hold, SO, layout og STA kan nemt matche behovet for biblioteket.
GOD LUCKY
Hej ...
Jeg ved ikke meget om det ..... men så meget jeg ved, er som følger .....
setup & hold tid værdier, der kræves i denne undersøgelse er primært den funktion af celler, der anvendes i clock gating, er det ikke dårligt at sige, at det er en funktionel af bibliotek, du bruger.
Det afhænger også af vores CKT ....
håber det hjælper ..................
Regds
Navneet
