I
ihsanuk
Hej venner
venligst løse dette for mig
Jeg vil være taknemmelige for dette.som løse dette vil jeg sende ham / hende.
EBooks af mange gode emner gerne VHDL / Microcontroller / Embeeded systemer.
henvisning ihsan1.Baseret på en PIC 16F84 bruger komparatorer enheder for at angive høje og lave grænser for PIC16f84 bruger PIC forsamling.
2.Et andet design baseret på PIC 16C877 at bruge den integrerede A / D konverter til måling af modstand og ved hjælp af PIC C sprog.
Designet er baseret på anvendelse af komparatorer er at blive udviklet og simuleret ved hjælp af MPLAB IDE eneste, der gør brug af en stimulus-filer til at simulere indgange.
Designet er baseret på brug af A / D Converter er at blive udviklet til at udføre på PIC Micro bord ved hjælp af de tilgængelige Port I / O.
En måde at måle resistens er at bruge en konstant nuværende generator at tvinge en kendt nuværende gennem modstand og dermed måle spænding hele modstand at få den aktuelle værdi.Den 16C877 baseret design kan selvfølgelig gøre brug af det s A / D konverter.Men det 16F84 baseret design vil være nødvendigt at anvende eksterne kredsløb at sammenligne spænding hele modstand til forud fastlagte høje og lave grænseværdier, derefter forelægge resultatet af PIC som digitale indgange.Lad os antage, modstande, der skal teste, er i størrelsesordenen 1Kohm til 4700ohms.
Figur 1 illustrerer hele systemet.
De modstande, der skal måles, er indarbejdet i en bandoler, der er monteret på tromlen af testeren af brugeren.
Tromlen drejes af en stepper motor således at flytte hver modstand under testen sonder.De stepper motor drejes af PIC ved at give en fire bit sekvens til stepper motorer controller chip bruger ABCD udgange fra PIC.
ABCD Den Stepper motor sekvens (fire trin).
1 0 0 1 state s0
1 1 0 0 state s1
0 1 1 0 state s2
0 0 1 1 state s3
Denne sekvens kan gentages for at rotere stepper motor (dvs. s0, s1, s2, s3, s0, s1, s2, s3).
Når den første modstand er blevet sat op til at ligge under testen sonder af brugeren, en fem statslige sekvens vil flytte næste modstand, der skal afprøves under testen sonder.
Testeren kan startes ved at trykke på start-knappen, og stoppes ved at trykke på stop-knappen.Når stoppet, start-knappen kan bruges til at re-starte testeren igen, så at fortsætte testning.
Når testeren er først i gang, hvis de første fem modstande, der er testet findes at være uden for A5% begrænse en advarsel LED indikator er at være tændt for at angive, at bandoler kan indeholde forkerte modstande.Ellers alle 100 modstande der skal testes, og en sammentælling af alle modstande, der ikke testen holdes.Der er en Inkjet solenoide til at sprøjte en blæk mærke på alle defekte modstande med henblik på identifikation.
C-baseret testeren er at gøre brug af LCD-displayet for at angive "Tester Ready", "Testing in Progress", "Tester Stoppet" og "Modstande Mislykket er" efterfulgt af antallet af mislykkede modstande.
Figur 1 illustrerer systemet ved hjælp af en digital komparator.
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
1 0 0 1 state s0
1 1 0 0 state s1
0 1 1 0 state s2
0 0 1 1 state s3
