USB pen drev 8051 interface
N
nirav1983
Hej venner,
Jeg arbejder på at gøre en mp3-afspiller.
er det muligt at interface en USB-pen drev til en 8051?i så fald hvordan?
Jeg er studerende og er mit første med microcontrollers .... brug for nogle råd.
tak,
farvel
Evrething er muligt ..
I tilfælde af USB ..du skal bruge en USB-master. eller HOST
Da USB-pen er en SLAVE ..Nu er der et stort problem
Jeg har aldrig set en USB host chip som stand alone perifere ..
Andet problem er, at du bliver nødt til at oprette et filsystem
Hvorfor ikke du bruger en SDM-kort eller andre Flash Card standard.!
deres priser er konkurrencedygtige lave dette dage ..
takket eltonjohn,
jeg har gjort nogle læsning på usb slave, men donno meget Bout værten.
siden u sige dens vanskelige ill tage det.
Jeg tror, ill gå tilbage til mit oprindelige plan for at bruge Compact Flash.
godt, dårligt fortælle u hvad jeg har planlagt.
Det sta013 er en mp3-dekoder chip.det bruger i2c for interface til dens kontrol
operationer.MP3-data er givet ved en SPI.hvis jeg bruger en seriel flash, kunne jeg
gøre dette direkte mellem chip og hukommelsen.
den 8051 microcontroller er der for at give hukommelse filens start
og slutadresse sådan måde, at hukommelsen kan holde leverer dataene til sta013 hver gang man sætter sine data, der kræves linje høj.Det vil også læse ID3
tag og få det vist (LCD).Det vil give config og start-stop-kommandoer til sta013.også dekoderen har støtte til lydstyrkekontrol, bas, diskant
osv., som jeg kan ændre på kørselstidspunktet ved hjælp af 8051 med et keybord interface.
lyder godt planlagt, men sandheden er, at ive set en 8051 kun 5 gange i
mit liv (jeg er i det sidste år af ingeniørarbejde).
Jeg er god til programmering og har gjort mange simuleringer, men aldrig en praktisk kredsløb.
Jeg har absolut ingen anelse om hukommelse interface (sekundær hukommelse gerne Compact Flash).
godt, det et skridt i den rigtige retning ... forhåbentlig med den tid, jeg er færdig
dette projekt ill kender lidt.
Jeg har set en 128 MB chipkort i mine venners nokia håndsæt, der kiggede
pretty neat.Hvordan kan det fungere?
så fortæl mig ......
Hej alle,
Nirav 1983, en artikel skrevet af Jan Szymanski ( "Byg en MP3 Player", Circuit kælder, Issue 152, marts 2003, side 46) kan hjælpe dig.Den beskriver, hvordan man opbygger en kompakt MP3-afspilleren ved hjælp af MSP430F149 microcontroller fra TI, VS1001K MP3 dekoder chip, og SmartMedia kort.Alle skematiske diagrammer og kildekoder er tilgængelige for download fra Circuit kælder hjemmeside.Også, tror jeg, at du kan downloade den Circuit kælder magasin (spørgsmål 152) fra den e-bog op / download forum.
HTH
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" border="0" />
nirav1983 Du bedes have et kig på YAMPP projektet.Det kan være interessante for dig, da det er afsluttet projekt af mp3-afspiller med IDE støtte (Du kan bruge CF-kortet i TrueIDE tilstand)
Hi elektryk & DSPnut,
Jeg har sat mig op på STA013.Ill bruge en microcontroller at generere sine i2c.
Mit nye problem er IDE-interface med Compact Flash bruger en 8051.I dont have meget fingerpeg om IDE-standarder, og hvordan dette virker ..... ive gået gennem FAQs og specs men har ikke været i stand til at finde ud af en masse ting.
detaljer som:
Antallet af
bytes per sektor ... sektorer pr track ... spor pr cylinder ... etc og deres løsning.
kan man foreslå et rutediagram eller pseudocode om, hvordan man kan gå om læsning og skrivning.
takket alle,
Nirav
nirav1983 wrote:
detaljer som:
Antallet af
Hej alle,
Jeg
var ikke bekendt med IDE ... men Thats alle klar nu ... en mere detaljeret Reqd:
kan jeg tilslutte et Compact Flash-kort direkte til min IDE som slave .... vil jeg brug for yderligere drev for det?
www.pjrc.com kan være nyttige for u.Der er en mp3-afspiller, ved hjælp af 8051,
grænsefladespecifikationer HDD, brug STA013 mp3 dekoder chip.
Hej alle,
Mere information om IDE-MCU grænseflade ...
Ved hjælp af en IDE-harddisk med en 8051 Board and 82C55 Chip
http://www.pjrc.com/tech/8051/ide/
Denne side beskriver et simpelt design, der forbinder en standard IDE interface harddisken til en 8051 bord, som den nyere udvikling bord
ved hjælp af den 82C55 chip ....(samling koder
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
IDE Harddisk interface til mikro-controllere
http://home.cybervillage.de/heesch/english/ide.htm
Denne projekter grænseflader IDE-harddiske med en microcontroller.Grænsefladen selv er bygget med en Atmel AVR 90S8515 som har 32 IO knappenåle og 8 KByte bygge-flash-hukommelse.
IDE-enheder (HD eller CF-kort) til PIC MCU interface (herunder kildekoder)
http://barrymichels.com/ide/HTH
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Kys" border="0" />
http://www.mp3projects.com Mere information om IDE, CF Card grænseflade
hi freinds,
Jeg arbejder på en mp3-afspiller .... u kan læse sin deatils på min tidligere post
Kan nogen give mig en pseudo-kode til at få adgang til CF-kortet i True IDE mode?
Også ... kan jeg tilslutte dette kort til min IDE som slvae?
Hvis det er tilfældet, vil jeg så studere FAT32-filsystemet, hvis jeg gemme sange i den gennem Windows?
Prøv Bascom fra www.mcselec.com.Det
er en grundlæggende compileren og den indeholder kommandoer til kommunikation med Compact Flash og kommandoer for forvaltningen fedt 16 filsystemet
Thanks .... men det har alle gjort!ive lige begyndt at lære og ønskede at skrive de koder mig ... er der nogen pseudo-kode eller en anden info thatll hjælpe mig?
Der har været nogle drøftelser om dette her:
http://www.elektroda.pl/eboard/searchtopic48165-compact.html flash
venlig hilsen
Hi se den vedhæftede fil
CF til IDE
Denne fil kan findes nogle, hvor andet på nettet, eller de kan være på Elektroda.
Kan slettes.
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Hej venner ....
lidt i stå igen.
hvad der præcist er LBA løsning?hvad er dens omdannelse forbindelse med CHS tackle.hvis deres
isnt derefter skal der være et register, hvor syg er nødt til at præcisere, hvilke former for behandling jeg bruger.
Please help ...
hej,
normalt behøver du ikke at konvertere CHS til LBA flash opbevaring adgang
læse denne www.maverick-os.dk/Mainmenu_NoFrames.html
under "Andre Filsystem Formater" headline
GoodLuck
