USB
H
hackitboy
Hvordan slutter jeg en puls skærm meter til et hjemme-pc via USB? jeg også kræve oplysninger om den mobile enhed USB .. plz
Tag et kig her
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB% 20 (AVR) _eng.htm
Håber det vil hjælpe
hej
hvis hjerterytme kontrollere måleren er der USB-understøttelse eller Bluetooth opbakning derefter ved simly u kan finde stikket til at ...
Du kan bruge IC fra FTDI (http://www.ftdichip.com/) til at interface hjertet til at slå skærm til pc'en via USB.
CP2101 eller CP2102 fra silicium Labs giver de samme funktioner som FTDI men kræver mindre eksterne komponent og er billigere.
Først og fremmest bør du fortælle os, i hvilket format er tilgængelige data fra enheden?
Nogle fyre foreslog du Devices, som i virkeligheden er "broer" mellem parallel port, seriel port, ...og USB.De er ikke sand-alone enheder.
Det betyder, at du skal have "noget", som vil tage data fra dit hjerte slå skærm meter (dataformatet ukendt) og sætte det igennem til en IC med USB.Dette noget kan være en microcontroller eller måske din måleren kan bare gøre det ..?
I dette tilfælde har et kig på:
http://www.semiconductors.philips.com/
De tilbyder IC PDIUSBD12 som forbinder 8-bit parallel port med USB.Måske er din måleren har yderligere DI / O-lines, som kan bruges til at styre denne IC.
Hvis ikke så anden løsning vil være at ansætte en anden mikrocontroller til at læse data fra din måler og til at tage kontrol over PDIUSB.
Så, så tag et kig og lad os vide, hvad synes du om denne mulighed ...
Hvis du vil bruge USB-port til dit formål, den bedste løsning er at afvise nogen gode råd præsenteret her ...og brug FT245BM eller FT232BM (www.ftdi-chip.com) chips, som er ekstremt nemt at bruge.FT245BM konverterer USB til 8-bit data bus og FT232BM konverterer USB til RS232 eller RS485 interface.De to chips er forsynet med gratis driver, som giver dig mulighed for at skrive din egen ansøgning under Windows.De eneste funktioner, som er nødvendige for at sejle med de chips, er: åbning USB, lukke USB, sende og modtage.Du kan tilslutte chips med en microcontroller til rådighed.Man behøver ikke at vide hvilken som helst USB-protokoller (bortset fra meget basale ting)
