ustabil på grund af underlaget grundstødning med bondwire
W
wizardyhnr
under simulering af en LNA, der opererer fra 3 ~ 3,5 GHz, finder jeg, at stabiliteten af LNA er meget følsom over for induktortypen af bondwire som jorden chippen substrat.hvis der ikke er induktortypen af bondwire, så LNA virker perfekt.Men hvis bondwire induktortypen når 0.4nH, så LNA vedligeholder ikke ubetinget stabil og magt få dråber.
så det er meget vigtigt at minimere bondwire induktortypen af underlaget jorden.en større blok kan vedhæfte flere bondwires og give små bondwire IC.Men jeg tror, det er ikke nok.Hvordan kan jeg minimere et mindre bondwire induktortypen?Hvad hvis jeg tilføje flere substrat jorden puder, som hver især kan knytte tre bondwires (derefter tre klodser kan vedhæfte ni bondwires)?
Hej, wizardyhnr,
Ja, kunne bondwire være en af årsagerne til at indføre ustabilitet, og det er let at forklare: på bestemte frekvens, den souce impedans input transistor bliver kapacitive, hvorved den reelle del af indgangsimpedans LNA bliver negativ correspondently.Men i nogle design, bondwire er uundværlig, for eksempel, for kilde degeneration.Hvilket betyder, sådan et spørgsmål kan løses på alle.
Normalt vil en bondwire med omkring 1nH er acceptabel.Da du nævnte, at selv 0.4nH er for stor for dig, kan du nødt til at tjekke substrat parasitisk kapacitans og foretage nogle simple beregninger at efterprøve.
Ønsker, at dette kunne hjælpe dig med nogle,
Ruri
Tilføjelse severalbond tråde parallelt er standard løsning for at minimere induktans.En obligation tråd har en induktans på omkring 1 nH / mm længde, så fire bondwires sideløbende vil give omkring 0,25 nH.
Ruritania skrev:
Hej, wizardyhnr,Ja, kunne bondwire være en af årsagerne til at indføre ustabilitet, og det er let at forklare: på bestemte frekvens, den souce impedans input transistor bliver kapacitive, hvorved den reelle del af indgangsimpedans LNA bliver negativ correspondently.
Hvilket betyder, sådan et spørgsmål kan løses på alle.Ruri
