UV-og PCB
I
izua
Jeg har en hård tid med at trække min PCB med markører, da hver gang jeg er ætsning, en ansigt ender prentet, og en anden god.Nogen fortalte mig, at der er en metode om "trække" de forbindelser med UV (og jeg mener, en maske).Hvad skal jeg overveje at erhverve denne metode?Jeg har en lille UV-lampe.
tak.
Hellow,
Det er en fotoresistbelagte maske, er der allerede fotoresistbelagte positiv reaktion PCB rådighed
kontrollere dette
http://www.philmore-datak.com/POSTIVE.htm
hi izua
bedst for PCB makeing
http://www.tonepad.com/photoessay.asp?photoEssayID=10&sequenceNo=1
men seriusly, jeg har prøvet begge (UV n overførsel papir) .. og jeg personligt gerne UV-metode bedre .. søge i forumet, ppl allerede talt om dette emne ..
Jeg har prøvet strygning går på glittet papir, og det ikke: / Er der nogen andre gør det selv metode til at gøre PCB, bortset fra uv og strygning?
Det mest sandsynlige er, at du ikke prøver hårdt nok.Se mit indlæg i denne tråd.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=164174&highlight =
fotopapir.
Ja, jeg har strøget 'em - en i 5 minutter, en anden for en halv time, og den sidste, jeg lod det alene med strygning maskinen over det i 2 timer.ingen værker (men den sidste gjorde stank, og var virkelig varmt).hver gang jeg prøvet med både min gamle inkjet, og en laser fra en ven.laser virkede ikke, men min inkjet (en Lexmark Z11) lavet nogle små bittesmå spor i de første to prøver.
Bare et tip til jer, hvis du laver PCB den "stryge" måde, udskrive printet mønster i laser i gråtoner tilstand (meget mørkere) på et foto papir (almindeligt papir vil også arbejde for at prøve det), jern på kobber side indtil mærker af printet mønster viser nogle af sine spor på bagsiden af fotopapir (eller almindeligt papir) gøre dette ved at lægge pres trykke på printet.Efter yer gjort, satte den hurtigt på en lunken vand med rengøringsmiddel, vente til det papir, der skal afbøde før peeling og derefter etch det.
prøve at bruge en jern (til strygning), som er kontrolleret temperatur ...... sæt den til max og bruge det
