Vælge en inductor til at filtrere en strømforsyning for audio
O
OradFarez
Hej,
Kan nogen give mig råd om at finde den rigtige inductor for produktionen af en strømforsyning er beregnet til at køre en audio forstærker?It's a 5V levering på ca 300mA maksimum.Værdien jeg ser på, er sandsynligvis et sted fra 4,7 til 10uH.Jeg tror, jeg vil gerne gøre en PI filter til at fungere som et low pass kredsløb.Idéen er at holde sig ude af tilkoblingsfunktionerne støj fra strømforsyningen (skift på 600KHz).
Jeg forsøger at forstå det vigtige specifikationer gerne DCR og SRF.Naturligvis en lav DCR er bedst, og så vælge en inductor at kunne håndtere en smule mere aktuel end nødvendigt hjælper der, men hvad med SRF?Jeg ser disse kraftværker induktionsspoler bedømt måde op i hundrede MHz.Så er der kvalitetsfaktoren (Q).Hvad skal jeg være på udkig efter, når de forsøger at holde alle støj (kobling og hurtigt aktuelle forandringer) ud af mit audio tidspunkt?
Mange tak!
Jeg tror, i din ansøgning, er der ingen kritiske parametre undtagen DCR.For op til 10 uh, Rod centrale induktionsspoler er formentlig den bedste løsning for hele båndet interferens suppression op til mange 100 MHz.Hvis det høje frekvensområde
doesnt sagen, alle ferritantenne inductor med passende DCR er relevant.
Derudover bør du tænke over mulige høj Q spørgsmål med LC-filtre, der kan forårsage inacceptable svingninger under belastning transienter.ESR af elektrolytiske kondensatorer er en naturlig metode til Q reduktion, ellers RC række elementer kan føjes til filter.
