V-skåret i ALTIUM designer - Help Needed
M
mahim
hvordan du placerer v-cut/v-score/v-groove i ALTIUM designer for panelization plz hjælp
Du kan oprette et lag opkald V-score tegning linier, hvor score ønskes. Nedenfor er kopieret fra ALTIUM hjælp: V-Målscoring V-scoring er en holdbar løsning, som gælder AV-formet rille mellem bestyrelse sektioner på både øverste og nederste sider af panelet, efterlader en tynd forbinder web tilbage. Alle detaljerne i denne proces, f.eks blad vinkel og web-tykkelse, og om at anvende jump-scoring (områder, hvor rillen er afbrudt, hvilket gør panelet mere robust), skal videregives til scoring operatøren. I øjeblikket scoring maskiner kræver programmering. Ofte vil dette blive taget fra ikke-CAD-formularer, som du udfylder med angivelse af datapunkter og linjer i dit panel konfiguration. Nogle scoring virksomheder vil dog være i stand til at udtrække boremaskine og line information fra Gerber filer, i hvilket tilfælde du kan designe hvor de linjer i CAM Editor, hvor du vil have dem. Under alle omstændigheder vil placere hvor de linjer på toppen silketryk lag giver visuelle signaler til maskinen operatør, som vil blive brugt i forbindelse med udvindes og eksplicitte oplysninger, du giver.
Bedre at spørge din fabrikator. Faktisk er det fabrikator whos har noget at gøre scoringen, og du behøver kun at videregive oplysningerne til ham. så gør det på den måde (som stiplede linje er separat lag eller faste linier med dim osv.) din fabrikator er i stand til at få inforamtion
