Variabel hastighed på et 12V DC motor, som trækker 40 ampere
B
Blank Stare
Hej der.
Jeg er næsten en komplet newb til elektronik, og jeg håber, du vil have tålmodighed med mig, hvis jeg stiller dumme spørgsmål, eller tilbyde irrelevant information ...
Jeg bygger en kontrol boks til et salt sprederen.Den gamle controller er borte, og jeg ønsker ikke en ny fabrik en, jeg vil have en, jeg kan i sidste ende tage ud af projektet feltet, og montere i instrumentbrættet.
Her er mine parametre:
12 VDC op til 40 amp drage, når du starter motoren.
on / off-knappen
variable hurtigkaldsnummeret
variabel hastighed over-ride, for en fuld hastighed væskebevægelser.
50 amp relæer (den ene er kontrolleret af de vigtigste strømafbryder, den anden er kontrolleret af den kraftige stigning by-pass switch.
Tryk knappen Fejlstrømsafbrydere, 10amp om skifte side og 40 på motoren side.
Skal være meget enkel, og udgifterne under 100.00
USProjektet rubrik er en dobbelt-bande elektrisk felt.Jeg vil få dimensioner, når jeg kan finde min lineal - LOL!
I en nøddeskal, jeg har alt udformet, og klar til at installere, da jeg fandt ud af, at en rheostat ville blive for varmt.Det blev foreslået, at jeg bruger en PWM MOSFET, og jeg tror, jeg forstår MOSFET er intet mere end en fancy magt relæ, men jeg forstår ikke, hvordan en PWM passer ind i skematisk?
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Tænk på PWM samme måde som i gennemsnit (strøm): 10% arbejdscyklus => 10% effekt, 50% arbejdscyklus => 50% effekt, og så videre ..
Tag et kig på dette eksempel:
http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html
I dit tilfælde, ville jeg bruge 2 eller 3 magt MOSFETS tilsluttet parallelt (med en lille gate modstand for hver en, 10-100Ω) ..
Dette er for forliset aktuelle til 0V ..
Hvis du foretrækker at kilde aktuelle fra
12 V jernbane, bruge P-kanal MOSFETs ..
Rgds,
IanP
OK, her hvor jeg kommer til at vise min uvidenhed ...
Kan du hjælpe mig med at forstå, hvad der 2 eller 3 MOSFETs se ud i et kredsløb skematisk?
Også, jeg inderstand at PWM er ikke en brik i kredsløb, men snarere et begreb?
Undskyld mig, jeg føler ligesom jeg svømme i den dybe ende, her ...
se på de sidste skematisk på linket givet ved IanP
Q1 er N MOSFET
du skal bruge 2 eller 3 i parallel med en modstand på G pin
Måske er dette?:
http://www.monsterscooterparts.com/cu24v35a5col.html
Kripton - G pin = Ground pin, nummer 1 på chip?Følelse stum her, som jeg ikke kan se et brev G på hele skematiske<img src="http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/2005-10a-004.gif" border="0" alt=""/>Externet - at feltet er normeret til 24VDC, er det sandsynligt, at arbejde som forventet på kun 12VDC?Prisen med shipping er venlige, men jeg er ikke erfaren nok til at vide, hvad der sker, når du halvere spænding input ...
Tak alle for tålmodighed med mig, jeg er en gammel hund, og jeg er langsom til at lære nye tricks.
Blank Stare
Ja, at controlleren er normeret op til 24 volt, bør være i stand til at arbejde med 12V.
G pin er pin 1 ja, men G betyder gate, ikke jorden ...
Wow, jeg fandt en anden se på den pågældende enhed.11 tråde?Ummm ... WTH?
I sidste ende
har jeg brug for 3 ledninger i mit projekt box ... en begrundelse, en 12vdc fra batteriet, og den ene efter den MOSFET, til at kontrollere motor hastighed.Hvad i tarnation gør de med de øvrige 8?
Lemme gætte ...<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idé" border="0" />et par til puljen, et par til magten, et par til motoren ... forpagter ... that's 5 tilovers ...
et par for brødrister, og et par for radioen, og en for en ekstra jorden?LOL!
Jeg kan virkelig lide den pris, det slår opbygge en hænderne ned.Jeg får at tygge på dem ekstra ledninger for lidt, selv om ...
Jeg
vil også nødt til at træde tilbage spændingen for skifte sider af relæer ... dette kun ét håndtag 1-4vdc ... biting.
Som altid, tak for din patient bistand.
Nu, hvis jeg opbygge dette fra bunden, hvordan laver jeg en ny skematisk ser?(I åbenlyst kopieret kredsløbene diskuteret i tidligere indlæg - jeg håber, at ikke såre nogens følelser?)
Bare lidt FYI.
De fleste kontrollører, som vil automatisk lukke ned, hvis spændingen falder til under et vist niveau.Dette er til at holde fra at ødelægge gell celler og AGM batterier.For eksempel er en 24 volt controller vil sandsynligvis slukke når spændingen falder til under 21 volt.Sandheden er, at gentagne gange udleder et sæt batterier til endnu 21 volt vil dræbe dem i kort orden.
deloiter wrote:
Bare lidt FYI.
Alt for mange tråde?Det var ikke bygget til dit projekt, men for en elektrisk scooter med potentiometer bruge 3 ledninger, og andre for lysdioder til at vise den resterende debiteringsbeløb på twist grip.
http://www.allelectronics.com/make-a-store/item/TXL-3/TWIST-GRIP-THROTTLE-FOR-ELECTRIC-BIKE/SCOOTER/1.html
