L
lambdaanttech
Hej Alle, Jeg ønsker at designe en Franklin antenne fra PCB materiale. Først vil jeg designet antenne med en NEC baseret lommeregner for at få impedans og stråling mønster. Jeg bagefter skaleret modellen ned fra ledig plads til FR4 substrat. Så vidt jeg vidste, er den hastighed faktor beregnes som 1/sqrt εr. VF værdi blev 0.466. Efter fræsning ud antennen jeg gjorde nogle feltstyrke test til at sammenligne de 2 element Franklin antenne versus en simpel split dipol. Opdelingen dipol havde mere forstærkning derefter Franklin ... Måling og beregning og genskabe antennen ikke løst mine problemer. Endelig vil jeg tog 2 stykker FR4 bånd PCB til at gøre en dipol og målte resonans frekvensen på VNA. Jeg fandt ud af, at sådan måde, at mit beregnes VF for FR4 ikke var korrekt. Baseret på min målinger VF faktor FR4 bør 0,84 - 0,86. At søge på nettet for nogle formler, hvordan man beregner VF faktor fra den dielektriske konstant blev ikke løst mit problem. Sammenligne min beregnet / målt VF faktor med beregningerne med AppCAD bekræftet, at VF faktor var ret, men jeg ved ikke, hvordan man beregner det. Kan nogen hjælpe mig om formlen til at beregne VF faktor fra dielektriske konstant for PCB's. Tak, Kenny
