Verilog Styler
M
mYthorON
Gør du Verilog Code mere let at læse.
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Hej
Verilog til HTML er også et fint værktøj.
v2html er en gratis perl-script, der konverterer verilog design til websider.Når de er konverteret til websider kan åbnes direkte i en browser (bruger Fil-> Åbn) eller placeret på en webserver.
1.h ** p: / / www.burbleland.com/v2html/v2html.html
* -> T
tnx
Hej,
Jeg hentede Verilog Styler og installeret det.
Når jeg kører det gerne istyle file1.v file2.v det er at skabe en dummy fil file2.v.
Tak
Hilsen,
- Satya
Er der nogen kender lignende værktøjer til SystemC?tak
Har nogen Verilog eller RTL værktøjet kører på PDA (Palm treo650 eller PocketPC), Palm tekstredigeringsprogram ingen støtte
"søgeord" funktion, hvis nogle texteditot støtte den,
Jeg kan kodende nogle RTL kode, når jeg bruger PDA.
Jeg kun finde editC kan kodende C på Palm.
men passer til pocketC sprog ikke for Verilog
PDA CPU allerede køre op til 300MHz (Intel PXA)
hvorfor der ikke RTL / spice simulator køre på PDA
enhed?hukommelse grænse?
bruger emacs, og type verilog-led-buffer kan have samme virkning
HejEr dette kan simulere Verilog kode A / D konverter?
fordi jeg gør projektet jeg havde mindre punkt til download?
Jeg havde wrritten en veriolg kode men jeg kan ikke simulere det i modelsim, xilinx?
jimjim2k, jeg vil gerne vide, hvad er formålet med verilog til html? ...
det er første gang jeg hører om dette ...Lad mig vide, x2
