VGA til TV uden TV-out
G
gulson
Med denne let kredsløb, kan du koble din PC til TV uden TV-out i grafikkort.for change resolution to 720x576, horizontal frequency: 15,625kHz, vertical frequency: 50Hz.
Alt hvad du behøver, er software kaldet Power striben
for forandring beslutning til 720x576, vandret frekvens: 15,625 kHz, lodret frekvens:
50 Hz.
for ekstern strømforsyning 5V (ekstraudstyr), behøver afbryde Z1<img src="http://www.elektroda.pl/dla_kompa/vga2tv/vga2tv_zdj.jpg" border="0" alt=""/>Skematisk
VGA pinouts
SCART pinouts
Prøv her: http://www.entechtaiwan.com/ps.htm
men cannt du bruger www.google.com dig selv?
hilsen
Salamander
ja præcis!AD725 konverterer signal til PAL og du ikke skal bruge SCART (EURO)
Men kredsløbet er mere kompliceret, og jeg tror AD725 er i SMD pakke
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Ked af det" border="0" />
Jeg kunne ikke overføre attachements her (ved ikke hvorfor) så jeg post SCART-RCA-adapter Skema her:
http://www.eboard.com/viewtopic.php?p=134003 # 134003
hilsen
meax98
Kaeres,
kontrollere denne besked og tage ohmmeter i hænderne.
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?p=135225 # 135225
Tjek din "SERVIS kabel"!
hilsen
meax98
Uuu, det `s så kompliceret
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Ked af det" border="0" />Fortæl mig, hvordan jeg mod dette kabel fra SCART side.
En gang mere.Sådan tilslutter kablet (3 ledninger indeni ham) til euroen knappenåle på dette billede
Whitch stifter skal være forbundet med s-video.
Slut på denne måde:
21 pin SCART mandlige: 4 pin SVHS mænd:
pin 17 (Composite jorden) - pin 1 (Y jorden)
pin 13 (RGB rød jorden) - pin 2 (C jorden)
pin 19 (composite video out) - pin 3 (Y luminans)
pin 15 (RGB rød i) - pin 4 (C chrominance)
Hvis du kun har 3 ben i kablet, så forbinde to grunde (stifter 17,13,1 og 2) sammen.
Jeg håber, at dette vil hjælpe dig!
hilsen
meax98
Mange tak.Måske er dette også hjælpe.Ehh, denne pro fra tjeneste
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Jeg har ikke TV med SCART-stik.Her i SouthAmeric TV har phono-stik.Er muligt at konvertere Gulson kredsløb til TV uden pin 19 i SCART-stik?.Min hensigt er konvertere ud signaler i dette kredsløb i RCA composite video.Venligst sige mig, hvis dette er muligt.Hilsen.
meax98 - den fyr i serwice siger - det vil kun fungere, hvis min tvout er video.Jeg har s-video, og det `s ikke virker - siger han.
It `s sandt?
Hej,
Hvordan jeg ser denne adapter kan slutte
PC fra VGA RGB-stik til TV SCART RGB-stik.
Jeg ønskede nogle hardware eller pc skærmkort, der kan bruge til INPUT
CGA eller TV RGB-signal og vise det på PC i et vindue og fange den.
Dette kan VIDEO BLASTER men kun med input VIDEO signal.Dette er ikke godt nok.Jeg ønskede kun løsning med RGB-indgang.
Er det muligt?
Hilsen
Zrobilem Ti Kabel i nie moge zlapac odpowiedniego odswierzania.Tj.za bardzo nie wydzodzi mi obsluga TEGO progrmau Power striben.Jak ustawiam 50 Hz w pionie til w poziomie mam 32, en jak ustawiam poziom na 16 til pion mam 29!
nie wiem co Robic?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Chokeret" border="0" />
Er kvaliteten god?
Jeg har ikke svaret, fordi jeg prøvet alt dette kredsløb til mig og efter to dage til at spille Jeg fik alle klar.Første lette del:
@ kaeres:
Circuit vil arbejde, er ligeglade med, hvad folk siger.Hvis du har S-video derefter tage dette kredsløb og konvertere det til Composite video (RCA-stik).I denne besked http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=32390&highlight = LOKK på skematisk SVHA-RCA.jpg.Det er, hvad du har brug for.
@ joebazoka, Pharaoh Egypten:
Hvis du ikke har SCART-stik, så må vi ændre dette kredsløb, fordi vi kan ikke bare "pass" F, G og B-signaler til composite video ligesom vi gjorde ved tidligere skematisk.Vi kan feed composite video (RCA) til SCART, men i dette tilfælde omvendt ikke er mulig.Så jeg forsøgte at løse dette og komme med to løsninger:
a) Motorola MC1377P (bygge-og anlægsarbejder for farve PAL og NTSC)
b) Analog Devices AD722/AD724 (bygge-og anlægsarbejder for farve PAL og NTSC)
Dette er den komponent liste for skematisk med MC1377P:
1 DB15P mandlige VGA-stik
1 multi-wire kabel (jeg brugte 8 ledninger skjold) til at tilslutte VGA til kredsløbet
kassen.
1 æske (metallisk er bedre, selvom en plastik ene er billigere, og det
er den ene
Jeg har også brugt).Dette gælder kredsløbet.Boksen er 13cm x 5.5cm x 2,5 cm
(B x D x H).
1 kvindelige panel-Monteres RCA plug
1 mandlige PCB Monteres DC socket
2 mandlige RCA stik (for tilslutningskabel)
1 75E kabel til at forbinde feltet til input udstyr.Du kan sandsynligvis få
en af disse i en butik eller andet sted.I så fald se bort fra de 2 mandlige RCAs
oven over.Jeg brugte en 50E-kabel (ved en fejl), men det
er helt okay.Bare ikke
Brug almindelig lydkabel til dette.Det
er forfærdeligt ...
1 12VDC strømforsyning.Kredsløbet gjorde jeg er kun reguleret for 5V.Chippen
selv (MC1377) har en indvendig 8.5V regulator.Således kan du plug-in fra
ca 10V til 14V, ureguleret strømforsyning.Dette betyder en 9VDC transformer
kan anvendes.I do.Chippen behov 60mA maksimalt, men jeg har ikke bestemt
hele kredsløb levering aktuelle behov.
1 Motorola MC1377P chip
1 DIP-20 stik til chip
1 7805 5V PS regulator
2 BC547 transistorer
1 Philips 330ns forsinkelse-line.Disse er svære at finde.Motorola foreslår en
400ns forsinkelse linje, selv om det synes 330ns er mere almindelige her i Europa.
Bedste sted at lede efter en af disse ting, er inde i et tv.Philips
den ene er grøn, og om størrelsen af tommelfingeren (1 tomme).Jeg har set 3 således
omfang, herunder den ene jeg har.Jeg har set 2 andre, der anvendes i 2
Elektor Magazine projekter.Du kan prøve din lokale tv-værksted.Pas
at nogle folk ved ikke engang, hvad det er, så være tålmodig ...
Impedans på disse forsinkelse linjer er 1Kę.Motorola oplyser, at den falder
mellem 1Kę og 1.5Kę.
1 chroma bandpass transformer.Denne ene
er lidt svært at sige hvad det er.
Hvis du ikke kender diddley om dette,
er det en af de ting inde i
TV, at du igen rundt og rundt, som har en masse tråde omkring dem.
Ca 1 cm høj.For oplysninger om skiping dette, henvise til MC1377P
datablad.Men kan du sikkert få en af dine elektronik-faglærte
venner at bygge en for dig.Her
er detaljerne.
Transformatoren selv er 15mm høj, plus 3,5
mm for nåle, som er
0.7mm i diameter.Har 2 viklinger, og hver enkelt tager 60 omgange af # 38 AWG
wire (0,1 m / m).
Losset Q (Pins 1-3): 15@2.5Mhz.Induktans: 30ćH N 10% @ 2.5Mhz.
Nederst view:
___________
L 3 - \ / -4 ł --------
L / \ ł ^
L 2 \ S / S L 7 N 0.2mm
l / /
l v
L 1 - \ - 5 l --------
\ ___________/
1 4.43Mhz krystal, ligesom dem, der findes på tv.4.43Mhz er PAL farve
Bærefrekvensen.NTSC er 3.58Mhz, så du skal få det rette en
for dig.
Modstande:
1 trimmer, 47Kohm
4 75ohm
3 47ohm
3 1.8Kohm
1 2.7Kohm
1 33Kohm
1 3.3Kohm
2 1Kohm
1 220ohm
Kondensatorer:
1 Trimmeren 5pF-25pF (betyder ikke noget meget, få en omkring dette)
1 100uF, 16V (eller flere V)
1 10uF, 25V
4 100nF
1 12pF
2 1nF
2 10nF
2 180pF
1 33pF (NTSC: 47pF)
1 62pF (NTSC: 100pF)
3 22uFDette er databladet for Analog Devices AD722/AD724 og skematiske for RGB til PAL / NTSC composite video.
Jeg vil forsøge at sende så meget som muligt data og teori om dette projekt.Fordi, jeg har nogle problemer med TV-billede på nogle beslutninger, på andre ikke.Nogle kort (Matrox) arbejder bedre end andre ...
hilsen
meax98
Ok, det `s arbejde.Thx for alle
kaeres,
Jeg er meget glad for at høre.Hav en god tid at se
tv'et og sende mine hensyn til folk!
hilsen
meax98
Er denne mulighed til rådighed i demo-version?
Jeg kan ikke ændre 720 * 576 resolution i denne software.-> Jeg kan ikke ændre vertikal / horisontal opdateringshastighed ratio
Kan nogen hjælpe mig?
Jeg havde en anden pb med denne oversigt er der ingen 5V tilgængelige på pin 9 i VGA-stik.
Jeg er nødt til at bruge en ekstern 5V strømforsyning.
Hilsen,
Hilsen,
PS: sorry for denne anden post, men jeg glemte at logge ind i går aftes.
