Vi er på udkig efter forfattere til en ny IC Design portal.
T
Thinkie
http://www.VLSItoday.com er en ny portal relateret til IC Design og EDA.
Vi tilstræber at udgive nyheder og design artikler i en mere direkte folkelig måde end andre steder, på omfatte online-spørgere, markedet se, afstemninger og finansiere det via reklamer.
Vi ønsker chip-designere for lejlighedsvis at skrive om chip-design i stedet journalist
Den aktuelle status er, at vi stadig tester portalen motoren, og er ikke 100% lever, noget vi planlægger for oktober.Vi er baseret i Det Forenede Kongerige med medlemmer i andre steder i Europa, så ved de øjeblikke, vi er mere orienteret Europa, men det kan ændre sig med medlemmer fra hele verden.
Dette kan være en enestående mulighed for at offentliggøre udtalelser, artikler, undersøgelser og design løsning, artikler og endda tjene nogle penge på reklamer fra dit publicerede sider.
Hvis nogen er interrested venligst e-mail til os på offentliggøre (at) vlsitoday.com med et CV, og hvad er din ekspertise emne, og områder, som du gerne vil bidrage.
