Video Poker og spilleautomater elektroniske møntautomater
O
orikfa
for der ikke har en klar idé om, hvad jeg taler om (meget få tror jeg), på disse links der er nogle eksempler:
www.dae.dk / engelsk / Produkter / bordtv.htm
www.dae.dk / engelsk / Produkter / products.htm
Jeg spekulerer på, om der er steder, hvorfra der hentes producenter, håndbøger, der beskriver, hvordan du ændrer elektroniske kort (PCB), eller hvordan du teste dem.
Overhovedet findes en måde at dumpe PCB (EPROM), således at efterligne dem på en pc?Og for at teste om PCB hardware og / eller EPROM indholdet er blevet ændret for at ændre spillet adfærd?Er der en universel maskine, som test / debug dem?Er producenter, der anvendes til at integrere i PCB mikroprocessor, en debug modalitet?Hvad er de mest almindelige måder at h (ved) ck / ændre sådanne systemer?
Et eksempel på, hvad jeg ønsker at gøre:
En frugt spillemaskine har som standard en X sandsynlighed for, at et æble vises.
Jeg wonna vide, om jeg kan teste, om X er blevet nedsat.
Hvis der ikke er en debug / test mode, wonna jeg tilsidesætte normal spillemaskine funktion, så at tvinge det til at give mig en række hele æbler, uden affald timer eller endda dage at vente, før det sker, for at se, hvad der er den opformering eller jackpotten forbundet til en sådan begivenhed.
Jeg vil hilse på, hvis oplysningerne for elektromekaniske mønt-ops vil blive givet for.
bedste ønsker
Aero2, zgodnie z postanowieniami wygranego przetargu na częstotliwość 2,6 GHz (LTE TDD), rozpoczyna świadczenie usług bezpłatnego dostępu do Internetu.
Read more...
Jeg har nogle erfaringer med denne frugt spil, og det har nogle bugs. Spillere meget let h (at) ck det.Så vi ikke bruger det.Jeg tror kun på den måde at teste det, er at spille for en reel.
Fra min erfaring, bedste spil Spillet er fra berømte Fabrikker gerne IGT, aristokrat.Impera ...(sory for mit dårlige engelsk)
Formode, at en techincian ønsker at teste, hvis maskinen fungerer korrekt, og at han ikke har hele dage til at vente det sker i en bestemt begivenhed, er der en måde at gennemtvinge en begivenhed sker, for eksempel på en poker maskine, en Natural Royal Flush?
tak for foreslog producenterne.
Jeg forstår, hvad du ønsker.Men jeg tror, at god test er eneste reelle spille mange timer.Jeg har en bestyrelse heks er kopi af en god poker program, og efter det virker 2-3 måneder, procentdel vi forudindstillet program er ikke obtain.When generelle input penge var smal (i starten) Everithing var ok, men når input penge er blevet endnu større dette problem var sket.
Kun at nævne, at med originale program, har vi ikke dette problem.
sorry, I'am ikke god til engelsk.
Må ikke bekymre dig, dit engelsk er godt nok
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Spiller mange timer måske godt og nødvendigt, men hvis gambling maskinen ikke fungerer korrekt, når for eksempel en Royal Flush sker, stort set kan du brugte endda måneder, indtil en Royal Flush sker for dig, og dermed afsløre fejlen.
Anyway, hvis disse maskiner ikke har et testforløb hvordan producenterne teste dem?Hvis en maskine ejeren opdager, at det ikke fungerer ordentligt, og spørger producenten at reparere den, efter en retssag og fejl måde kan føre til, at spilde en masse tid (dage / måneder) at ejeren meget vred.
hilsen og tak
Hvis jeg skal fabrikanten, jeg would'n teste machine.Just skrive nye program i til EPROM, (eller andre hukommelse). Jeg ved virkelig ikke for nogen testforløb på disse maskiner.
Hvor meget sikre er disse maskiner mod forsøg på at ændre deres standard opførsel?
hilsen
Det afhænger af, var jeg give nogle ældre udgave, som blev maded nogle ændringer i programmet, og det arbejder ok.They program er i 3 eproms.I ikke er sikker på, om nye version.
Hvis en maskine er blevet hacket, kan det ses med lethed?For eksempel ser ud til spillet kort enheder lodning eller sæler.(hvis det har en EPROM blevet ændret)
Er der en måde at dumpe EPROM (S) og emulere spillet på en pc? (På samme måde, som sker for MAME-kort) Eller at se, om EPROM indhold er eller ikke er den oprindelige, som fabrikanten
På hvilken måde, der kan disse ændrede maskiner / hacked?(er mere sandsynligt, at hardwaren er hacket eller den firmware / software?)
Er producenter, der anvendes til at bruge en enkelt elektronisk kort, der kører mange forskellige spil, eller til at udvikle et specielt elektronisk kort til hver af de forskellige spil?
hilsen
er der nogen der kender en god hjemmeside om forlystelser frysere prividing Teknisk info om dele såsom mønt tragte, PCB nævn, ...?
tak
