Video signal via Power Line.
J
jinal Patel
Jeg vil gerne gøre en transiver enhed, hvorigennem jeg kan transmitt det modtagne video signal (fra kabeloperatør) gennem højspændingsledning.kan nogen guide mig til det samme?er det muligt?
Min idé er sådan.Produktionen af kabel dvs modulerede videosignalet hivning hyppigheden fra 47MHz eller andet, skal gives til min senderen enhed, produktion, som jeg kan give til magten linje.Derefter igen fra næste knude, der opererer på samme transformator område, kan jeg tilslutte mig detektoren så output, der er igen originale kabel signal om, at jeg har brugt transmiter inputsiden.så jeg kan give til tv-enhed direkte.Nu kan jeg kræve en hjælp, hvorigennem jeg kan designe sender og modtager enhed.Kan du give mig en ide, så jeg kan gå videre.
tak på forhånd
Standard Power Line er ikke designet til at transmittere HF signaler og oven i købet for modulerede videotransmission en needs some båndbredde ..
Under hensyntagen til karakteren af videosignalet Jeg tror ikke, det er muligt ..
Hilsen,
IanP
