Vind 100 pts: Pinout af WM168b interne USB WLAN
F
FoxyRick
Den første person til at få mig denne pinout får 100 points!Hej,
Jeg har en WM168b interne USB WLAN modul fra en bærbar computer.Jeg forsøger at arbejde ud sammenkoblingerne på sit flyvende bly, men det er mærkeligt, da der er * seks * af dem.Jeg har ikke laptop desværre, eller endda vide, hvad model det var.
Jeg
har søgt alle over for dette, men kan ikke komme med noget nyttigt andre, end det er USB eller anden måde.
Jeg kan identificere kun to ombord IC's, den anden del numre kommer op blank i Google osv. Den ene er en 39VF010 Flash fra SST, den anden en SOT23 "7Z14j" - Jeg tror, at dette er en inverter (http://eshop.engineering .uiowa.edu/NI/pdfs/01/21/DS012176.pdf)
Jeg
har fundet stedet, takket være den ovenfor ic pinouts.
Jeg tror, jeg har fundet, men jeg er forvirret, da det går i en MOSFET (det
er et gæt, jeg ikke kan finde en del flere, men de SOT23 standard MOSFET pinout giver mening), der er gatede fra en anden af de flyvende kundeemner.Måske bare en måde at gøre det on / off, men jeg troede, at krænkes USB specs hvis data linjer ikke afbrydes først???
Den MOSFET-output? Magt?derefter går i en anden ukendt SOT23, men det matcher en justerbar regulator pinout's magt input; de omkringliggende komponenter enig.Det går også til Vcc af en SOT23 inverter, så jeg tror, jeg er på rette spor.
Og det
er så vidt jeg
har fået.Betyder det gøre nogen skade, hvis jeg slutte datakredsløb den forkerte vej rundt, eller vil jeg dræbe noget?
Det
er vanskeligt at opspore tilslutninger, siden (ukendt) vigtigste kontrollerende IC er en BGA pakke og bestyrelsen er mindst 3 lag.
Enhver hjælpe meget værdsat.
FoxyRick.
Jeg tror, det ville være nyttigt at offentliggøre sælger og Modell af notesbog, og aphoto af enheden til at identificere noget.
eventuelt pinout vil også blive brugt på forskellige notesbøger eller forskellige komponenter
Nogle mere søgning har afsløret:
Modul fabrikanten: Airvast
Brugt i: Averatec (tidligere Sotec) 3150-udgaven notesbog
Det virker som chipset er Intersil's Prism 3.Solgt til Conexant.Del antallet af chippen, der forbinder til USB er ISL3871.Synes vanskeligt at få databladet om dette (NDA?), Men sandsynligvis ikke brug alligevel,
er det en BGA-pakken, så jeg kunne ikke spore knappenåle til ledninger på den måde.
I'll grave ud mit kamera og tage et billede, men jeg er ikke sikker på, at det vil hjælpe meget.Der er et par links til anmodninger om pinout på Google, men intet, der hjælper.Det bedste håb er en hardware reference for bærbare PC, men jeg havde ingen held der enten endnu.
Skål,
FoxyRick.
Hvis det kun er dataline du stadig søger efter,
skal du kigge efter to spor kører tæt sammen, sandsynligvis ved siden af hinanden på flylead.De data-linjer i usb er differentieret, så de er / bør kører lige ved siden af hinanden.Du kan skifte den Datap og Datan uden skader.USB-spec gør brug polariteten på en måde, da en pullup på plus linje konfigurerer en hastighed mode og en pull-up på minus en anden hastighed.Linjerne er differentieret, så vidt som data, er det ikke interesserer os for polaritet.
held og lykke
mikkie
Hej, tak for det.
Desværre, alle de interessante spor er på en indre lag - Jeg kan kun korrekt identificere elkabler på toppen og bunden.
Det efterlader fire linjer.Jeg har prøvet (jeg tror) alle 16 kombinationer af disse er forbundet til de to data linjer, alt hvad jeg kan få fra Windows er "Der er et problem med din USB-enhed".
Hvad kan undre mig, er: - hvorfor har * seks * tråde?Ingen loddemateriale om seks tråde og respektive stik, medmindre de er nødvendige.To af de linjer gå til gaten og en side af en P-kanal MOSFET - det er også forvirrende - den anden side af MOSFET synes at forsyne Vcc jernbane om bord.Eller måske er det den anden vej rundt og der er en anden magt wire og MOSFET skifter strømmen til wire ...
Jeg fik at vide modulet arbejder (fjernet fra en gammel laptop fordelt for reservedele), men ved ikke med sikkerhed.
100 point stadig op ude i det blå ...
FoxyRick.
Hej, det synes du har tilsluttet bestyrelsen til en pc allerede.Det betyder, at du ikke er asfraid for at prøve et par ting.Hvad prøveudstyr har du?Multimeter? Rækkevidde?
Kender du, hvis bestyrelsen er USB lave, fuld eller høj.
Vi kan gøre følgende for at forsøge at finde ud af, hvad der foregår:
1.Foranstaltning med en ohm meter mellem de resterende signaler og magt pin, måske kan du finde den linje, der har det pull-up, normalt 1k5.Denne 1k5 kan også tilsluttes via switch (MOSFET, transistor) til linjen.
2.kigge efter 2 lav ohm modstande tæt sammen (lav og fuld hastighed bus), ofte designere tilføje serie opsigelse modstande at reducere overvejelser om kabel, typiske værdier er 33R.
3.det næste skridt vil til magten op modulet: Bruge en lab levering, hvis du har en, ellers usb, tilslutte strøm og jord til de stifter du har besluttet at være sådan.
4.Aktiver FET og kontrollere, at spændingen strømme til den enhed, du mener, er den regulerende og kontrollere output.Check spænding på logik chip.Kontrollér input og output af inverteren for at sikre, at du fik denne ret, blot for tillid.
5.En anden måde at finde den datalines ville være at se efter ESD beskyttelse komponenter.Da dette bord var monteret i den bærbare computer, kunne det ikke have nogen.Jeg normalt bruge 1 i to enheder, SN65220 eller NUF2221.Der er tale om både små 6 pin SOT223 enheder.Typisk placeret meget tæt på bindeledsadministratoren at være effektiv.
Hope this helps
MikkieLagt efter 11 minutter:Bare tanken om noget andet:
På mini-B et nyt signal indsættes som id til identifikation.Dette signal jeg tror vil blive anvendt til USB OTG.Kan du bare lade det være åbent i øjeblikket.Også
6. linje også kunne bruges til en anden jorden eller skjold.
skål
mikkie
Hej,
Jeg
vil prøve den test i et par dage - jeg er midt i noget andet i øjeblikket.Hvis jeg husker, er der 4 af de strækninger, der har modstande i nærheden af dem.Du
har givet mig et godt parti at tjekke ud.
Jeg har grundlæggende test stuff (40MHz oscilloscope/10MHz digital opbevaring, 8-kanal 'anvendelsesområde mux, god multimeter, PSU's etc) og jeg har ikke noget imod at eksperimentere!
Skål,
FoxyRick.
Hi there!
Jeg har det omvendte problem
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />Jeg har Dialog FlyBook laptop med wm168b, men jeg vil opgradere den til 802.11g.ved hjælp af
3. part afmonterede 802.11g token-formet USB-modulet.
kan det være en hjælp, men der er mulighed i mit flybook til at tænde /
slukke for strømmen, wm168.
Som U kan se, en af "ekstra" ledninger føre til låsning transistor.Jeg tror, at denne ekstra ledninger bare igen wm168 tændt og slukket.
Ok, jeg ved, at det er lidt sent (2 år) men jeg har en af disse, og besluttede at gøre det arbejde.Tricket er, at den enhed, kræver en 3.3v strømforsyning isoleret fra 5v usb Vcc.
USB-pin 1 Vcc isolerede
USB-pin 2 Data (-) - gul ledning
USB pin 3 Data ( ) - brune ledning
USB ben 4 Ground - orange & grønt, 3.3v levering neg.
3.3v udbud - røde ledning
lilla er N / C
hvis din farver dont match her for hjælp
rød - tættest på 4 modstande - 3.3v
gul - til modstande - data (-)
brun - til modstande - data ( )
orange - har et tykt spor - jorden
lilla - n / c
green - spor til en transistor - slips til jord
Dette virker.lige dl driver fra føreren guide eller sådan.
Hej jeg prøver at men siger, at Windows registrerer, at der ikke fungerer, kan du sætte nogle diagrammer (Skema) at se, hvordan du gør dette.
Jeg er nødt til at sætte modstande???
mi WLAN er wm168b interne usb
her er den pic
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Hele trick er strømforsyningen.Hvis du er tilsluttet den datakredsløb ret, du kan bøden.Hvad jeg gjorde anvendes en LM317 (du kan finde et datablad for disse)
Den LM317 har 3 ben: Adj., Vout, Vin
C1 - 1uF tant., C2 - 3.3uf vigtig.(Jeg brugte 3.3uF, 1, 2,2 osv. er ok).
R1 - 240ohm, R2 - 400ohm (anvendes 4-100ohm-in-udgaven) R's 1/4W
Dont slutte skjold fra USB-kablet, tilslut alle grunde, brug 5.0V fra usb for Vin på LM317, 3.3 Vout til rød føre på wm168b, grøn og orange til alle årsager
