vinde ekspansion query
V
vagarwal
Hej Alle,
Vi observerer en underlig problem med vores MMICs.Vi har designet 3-fase x-band LNAs hjælp pHEMTs, model fra et ry GaAs støberi, simuleres på MwOffice.Mens afprøvning af chips bemærkede vi, at den samlede gevinst er reduceret til en værdi af omkring 4-5 dB fra, at simuleret.
Også på et bestemt P (input), udvider den gevinst, og i spidsbelastningsperioder gevinsten er den samme som simulted.Denne udvidelse er ikke set i simuleringen.
Kan nogen vejledning om de mulige årsager til den samme, og de måder at løse disse problemer.
Thanks and regards
Definitely du har en bias problem.Gain ekspansion forekommer oftest i ikke-lineær klasse forstærkere.Du er nødt til at øge den bias aktuelle, til at sætte forstærkerne i en mere lineær opførsel (tæt på klasse A), hvor du kan møde de simulerede vinde, og vinde en udvidelse vil være minimal.
tak vfone,
Vi bruger selv bias.Og som sådan vi kører de stadier på Idss / 2.faktisk det, vi observerede er lige det modsatte.Når vi mindske bias i første og anden fase, gevinsten synes at flade ud.
Designet er i alle faser 2V, ydeevnen forbedres ved afvigelser fra 1.2V (første fase), 1V (anden fase) og 2V (sidste etape)
Pl holde vejledende.
Thanks and regards.
I dit tilfælde har den laveste bias fører trin forbedrer vinde ekstraudstyr, fordi den ikke vil køre hårdere den sidste fase, og forstærker det selv-bias i denne fase.Det betyder, at du har brug for mere aktuelle til den sidste etape.
Som jeg sagde en lineær klasse for forstærkere vil løse problemet, men du er nødt til at indgå et kompromis for at opfylde de ønskede fredfyldte nuværende.
Der er flere ting, der kan påvirke dette problem, men alligevel er alle genoptage at spille med partiskhed strømninger i alle faser.
