virkelig brug for hjælp til, hvordan man designer kvadratroden!
Y
yanieda
husk jeg virkelig brug for hjælp til at designe kvadratroden af 17-bit bruger VHDL ...kan nogen give mig prøve af den kode eller ethvert websted, der i forbindelse med kvadratroden af binære tal ved hjælp af VHDL.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Græder eller meget trist" border="0" />
hej,
her er et link, som vil hjælpe dig med at realisere en adfærdsmæssig gennemførelse for at finde "kvadratrod" af et heltal.
hvis din er en nybegynder skal du ikke downloade kildekoden fra nettet.Prøv at løse det ved at have en hardware-model til dette problem.Fordi du kan lære en masse, når du forsøger at løse problemet.
http://www.cs.huji.ac.il/course/2003/vlsilab/files/Square_root/Square% 20root.ppt
denne power point præsentation vil give dig den hardware, implementering ideen til dit problem.
Du kan bruge IP-kerne af Xilinx, cordic, jeg synes, det er nok til brug.
