visuel inspektion for RESUME
W
Walters
Jeg er nødt til at gøre en masse visuel inspektion og omarbejde for mit elektroniske job
Hvad kan jeg liste ned til Genoptag beskrivelse, der viser i detaljer, hvad visuel inspektion er du?
Hvilken form for visuel inspektion og omarbejde har du gjort fyre?
Rework liste:
1.) Look for IC-chip pin shorts
2.) Se efter, hvis IC chip pin # 1 er det rigtige sted
3.) Finde forsvundne kondensatorer og modstande
4.) Find forkert kondensator og modstand værdier
5.) Check er buss ledninger er i den korrekte PCB pad / huller
6.) Hvad kan jeg ellers lægge ned, der er i almindelighed please?
Ud over, hvad du har sagt
Finde mulige kold eller defekte lodninger
Wikipedia bulgy kondensatorer
Find defekt isolation materialer
Jeg har gjort lignende i tidligere jobs.
Nogle mere:
Beskadigede IC pakker med angivelse af indre opvarmning (f.eks en bule på en SOT23 transistor kan indikere en fiasko).
and toe
solder fillets on SMT IC legs.
Inspektion af passende hæl
og tå
lodde fileter på SMT IC ben.
PCB silketryk legende blande med lodning (både SMD og PTH).
Lodning fejl, herunder: Solder kugler (som du ikke ønsker disse), blow-outs (forårsaget af gasning i gennem-plade tønder under afkøling), dårlig pull-through (normalt en flux udstedelse eller forurenet tønder).
SMD "Grav-stening", chip stil komponenter på deres side (undertiden dette er den komponent, blive samlet op forkert).
Chip stil komponenter splittet på grund af forkert isætning pres eller forkert pick brugt & sted maskine dyse.
Komponent tilpasning (kan være en flux udstedelse eller temperaturen i reflow).
SMD lim, der dækker lodde trædepuder.
Den SEHO stedet bruges til at have nogle gode oplysninger om lodning fejl, men det var et par år siden, måske de stadig gøre?seho.de (sprogindstillinger øverst).
