VMware problem
M
maxss.wang
Jeg har installeret VWware i RedHalt 8.0.Og installeret Windows XP i VWware.
Jeg kan ikke se nogen ShareFolder eller harddisk, bare disk C alene.
Jeg kan ikke sende data form WinXP til RH8.0 direkte.Kun ftp eller e-mail kan gøre ~
Er der nogen ved, hvad er problemet?
Tak!
Max
der er en discription i mennesket, kan du søge efter det.
Jeg har løse dette problem, men jeg installere Linux i VMware.
Det er en virtuel maskine.Så de er forbundet via en virtuel NC.Tildele IP-adresser og netmasks at slutte som det, hvor en fysisk separat maskine.
Hi swgchlry,
Hvordan kan du gøre det!vil du dele dine tips med mig ~
THK
Max
Config Samba i din Redhat 8 så du kan dele filer via Windows arbejdsgruppe netværk.
Jeg har installeret Linux i VMware og brug ShareFolder.Trinene er:
1.Installation af VMware Tools
a.Tænd den virtuelle maskine.
Efter den gæst driftssystem er startet, forberede din virtuelle maskine til at installere VMware
Værktøj.Vælg VM> Installer VMware Tools.fra VMware Workstation menuen
b.De resterende trin finder sted inden for den virtuelle maskine.
Vær sikker på, at gæsten operativsystem kører i tekst-mode.Du kan ikke installere VMware Tools
fra en terminal i en X-window-session
c.Som root, montere VMware Tools virtuelle cd-rom-billede, skifte til en arbejdsgruppe mappe (for
eksempel, / tmp), dekomprimere den installeret, så afmontere cd-rom-billede.
mount / dev / cdrom / mnt / cdrom
cd / tmp
tar zxf / mnt / cdrom / vmware-linux-tools.tar.gz
umount / mnt / cdrom
d.Kør VMware Tools installationsprogrammet.
CD vmware-tools-distrib
. / vmware-install.pl
e.startx
2.Brug Delte mapper
Gå til VM> Indstillinger> Indstillinger og klik på delte mapper.> Tilføj> ...
I en Linux virtuel maskine, synes delte mapper under / mnt / hgfs.
cd / tmp
e.startx
2.Brug Delte mapper
VMware understøtter kun kerne eller et system i dets kompatible listen.
Så jeg tror du skal installere kerne-kildekode-pakken, hvis du ikke kan bruge ShareFolder, og derefter køre
VMware-install.pl, under installtion, vil den spørge kerne kildestien.
Som hongwj siger:
De skal mærke, at du systemet at køre under init3 (tekst-tilstand) til at installere vmware-værktøjer
efter install vmware-værktøjer derefter vende tilbage init5 (x-windows)
