wat er celle timing og hvordan tager cellen timing til LIB?
V
vamsi_addagada
wat er celle timing og hvordan tager den celle timing til LIB?
Do you mean. Lib indhold?
Læs mere om propagation delay og overgang gange.
Kort sagt, Du har et kredsløb.du simulere og finde den forsinkelse numre ved at anvende en række af dræbte værdier på sit input ben og en række belastninger på sin produktion ben.Dette er i form af matricer inde for. Lib-filen.
Er det, hvad du ville vide?
Cell tider, der består af
1.Propagation Delay fra input til output pins, til forskellige belastning kapacitans og forskellige input overgang.
2.Output Transition tid til forskellige belastning kapacitans og forskellige input overgang.
Og også opsætning tid og holde tid til Flipflop.
disse timing værdier er opført i et fastlagt format kaldet Liberty eller et andet format, f.eks ALF.
standard celle-egenskaberne er leveret af fab sælger i form af biblioteket
