printkortInden for elektronik, er printkort, eller PCB, der anvendes til mekanisk støtte og elektrisk forbinde elektroniske komponenter ved hjælp af ledende veje, eller spor, prentet fra kobber plader lamineret på et ikke-ledende underlag.Alternative navne er trykt ledninger bord eller pwb eller ætset ledninger bord.Efter befolker bestyrelsen med elektroniske komponenter, et trykt kredsløb forsamling (PSA) er dannet.
PCB er robuste, billige, og kan være meget pålidelige.De kræver meget mere layout indsats og oprindeligt højere omkostninger end enten wire-indpakket eller punkt-til-punkt-bygget kredsløb, men er langt billigere, hurtigere, og konsekvent i storproduktion.Power afbryderEn afbryder er en automatisk betjent elektrisk afbryder, som er designet til at beskytte et elektrisk kredsløb skader forårsaget af overbelastning eller kortslutning.I modsætning til en sikring, der driver én gang og derefter skal udskiftes, en afbryder kan nulstilles (enten manuelt eller automatisk) for at genoptage normal drift.Maksimalafbrydere er lavet i forskellige størrelser, fra små enheder, som beskytter en individuel husholdningsapparater op til store Koblingsudstyr til formål at beskytte højspænding kredsløb fodre en hel by.
Printkort-eller PCB anvendes i alle elektroniske varer, for eksempel fra tv til en lommeregner, kan u mene, hvordan PCB er indsat i regnemaskiner, dets igen anderledes teknologi alle sammen, det såkaldte fleksible PCB ..... husk google og kig ud for nogle information.Hope dette vil hjælpe dig.Hilsen
Moderne elektroniske industri er baseret på PCB-teknologier.PCB teknologi er den bedste løsning for komponent interconection og masse automatisering samling proces.
