Zenerdiode og diode explaned som hvilken vej gør power flow
R
Robert Ehlenbach
venligst explane hvordan strøm eller strømmen gennem dioden og zenerdioden?
for de normale diode løber strøm fra anoden til katoden I zener fra katode til anode, fordi det anvendes i omvendt forspændt tilstand nathan
currnet flow afhænge p typen bærere n ntype bærer, i forword Bais begge dioder arbejder samme men i omvendt baising zenerdiode mantain en konstant spænding over den, hvor simpel diode virker ikke i det
De normale diode fungerer som en enkel omskifter, der aktiverer (leder strøm), når forspændt (positiv spænding til anoden og negative til katoden) og derefter slukkes (blokerer strøm) når forspændt i spærreretning (negativ spænding til anoden og positivt at katoden). Zenerdioden mellemtiden, opfører sig på samme måde som den normale diode under den fremadgående forspænding. Den væsentligste forskel er, når den er forspændt i spærreretning, spændingsfaldet over det forbliver konstant i en lang række strøm. Således typisk brug som en spænding regulator.
Bare husk at:
.. mange mennesker vælger at gøre konventionel strøm deres notation af valg ved udarbejdelsen retningen beregning bevægelse i et kredsløb. Hvis der ikke af anden grund, gør de symboler, der er forbundet med halvleder komponenter som dioder mere mening på denne måde. Men andre vælger at vise den sande elektronvandringens retning for at undgå at skulle fortælle sig selv, " bare huske elektronerne rent faktisk bevæger sig den anden vej ", når den sande retningen af ​​elektron bevægelse bliver et problem
[url = http://www.rare-earth-magnets.com/t-conventional-vs-electron-flow.aspx] Konventionel vs Electron Flow [/url].: wink: IanP
