Ændring af spænding gennem operationelle forstærker.
T
Tremolo
Jeg er nødt til at implementere systemet på LM358Funktion:
Forarbejdning spænding 1-10V input på 1,6-2,8 V
eller
= 1,0 V> 1,6 V
5,5 V => ~ 2.2 V
10V => 2,8 V
Jeg er interesseret i kun de ekstreme værdier.
Layout er som følger:
Problemet er, at når Saml binære system (med 2 opampy terning) er en halv arbejdsdag fra 0V til 1,2 V (1,6 V eller fratrukket) og den anden fra 2,8 V op til 4,0 V?Hvad handler det om?
Jeg forsøgte at forenkle banen, men intet virkede.Måske en anden har en afprøvet kredsløb.<img src="http://obrazki.elektroda.net/30_1247740338.jpg" border="0" alt="Zmiana zakresu napięcia za pomocą wzmacniacza operacyjnego." title="Ændring af spændingsområde hjælp af operationelle forstærkeren."/>
Ønskede at bemærke, at du er på udkig efter en analog til at udføre ikke-lineær funktion, som det ses med det blotte øje - uden at tælle.
Fitting til først at finde en analytisk tilnærmelse mellem udgangsspænding fra input - i den ønskede felt - og så lede efter en egnet analoge system, som vil gennemføre.
Desuden er det ikke i går, læste jeg i teksten af afdelingen:
Citat:
Jeg tror ikke symulantom.
Og simulatorer.
Skal beregnes og derefter kontrollere.
Bedre kan bruge et sådant system:<img src="http://obrazki.elektroda.net/56_1247744193_thumb.gif" border="0" alt="Zmiana zakresu napięcia za pomocą wzmacniacza operacyjnego." title="Ændring af spændingsområde hjælp af operationelle forstærkeren."/> På dette du nødt til at simulere grænsen spændinger.Spænding på 12V skal stabiliseres af en række modstande med E96 (1% tolerance).
Karakteristik af forbigående spændinger fra 1 til 10V,<img src="http://obrazki.elektroda.net/89_1247744435_thumb.gif" border="0" alt="Zmiana zakresu napięcia za pomocą wzmacniacza operacyjnego." title="Ændring af spændingsområde hjælp af operationelle forstærkeren."/>
Lad mig sige det på denne ordning fungerer godt, er blevet revideret og kalibreret for spænding: et simpelt system, opsummerer spænding Zenerdiode og dele af indgangsspænding.
Det er mere som y = ax b
Problemet er, at de to halvdele, som brugen af LM 358 er en af reducerede spænding i forhold til den enkelte og de andre stigninger.Jeg tjekkede 10 gange systemet på flere plader og diagrammer kan matche op i midten af systemet er en krog, som jeg ikke kender?
Jeg gav dig systemet!
Konstruere en fuldstændig tidsplan for dit system, fordi det er det, du har indtastet, er mærkeligt.
Dioder er ikke den bedste reference kilde til spændinger i sådanne systemer (dispersion værdi, problemet med udveksling elementer, effekten af temperatur).Bedre at bruge en stabilisator eller CER referencespænding programmering, f.eks TL431.
Dit system fungerer godt, men desværre var der ikke tid til at overrisle i disse modstande.Jeg lavede kun ét punkt på en 4-bar modstande.Jeg er også om regulering af potentiometeret.Efterlod mig alene med den korrekte spænding ved hjælp af dette system med min kradse.
Systemet er en buffer mellem signalet fra en analog radio-signal sender og den næste.Analoge signaler har en rækkevidde på 1 .10 i modtagere og sendere 1,6-2,8 V, vil problemerne stadig være mange, og spørgsmålet om rigtigheden ikke spille en sådan rolle.Kilometertal øge spændingerne behøver ikke at være lineær, fordi disse systemer wysterowują servo med analoge sendere, som er manipulatorer, og så har lidt tolerance og altid nødvendigt at foretage nogle justeringer.
