Alex2
Nogle reklamer vanvid.Folk betaler op til 1000 zł for en gadget, der genererer røv junk og rod i dit hjem.Wiseacre - "fagfolk: de opererer parametre som pres og magt. Hvad har dette at gøre?
Sådan skal du tage kaffe i verden?Tea fungerer som en levering af vand i kog under pres.Øget pres bevirker, at vandet koger ved en langt højere temperatur, og wyługowuje kaffe hurtigt og effektivt i sin naturlige stoffer.
Lav en kop kaffe pres, der arbejder på dette princip er en vanskelig opgave og ansvar.Derfor Dodgers gøre legetøj, hvis funktion er at særskilt, og fremstilling grzaniu vandtryk.Så nu, i klassisk espressomaskine kan i modsætning brygge kaffe, selv ved et tryk på 15 bar, men selv ved en temperatur på 60 grader.
Nørder manipulere en halv time, med og uden opvarmning, til at "være nagrzał kaffe" og derefter "at opvarme hovedet og kop", så få en kop Lury og en bunke mudder til vask.
Dette vasker kaffemaskinen vigtigste tilføjelser er foretaget efter rygning, især slik og smag.
Dette er den kaffe overflow garantier til at nå mindst 100stopni uden besvær af upychaniem, dekantering osv.
Derfor kendere (amatører "Satan") fortsat at bruge espresso - Kugler.Bortset fra, at dette koster mere end et dusin ekspresik-dusin guld, så uanset hvem det bliver annonceret?
Kaffe med tryk pumpe er den samme slags fælde for nieuków i fysik, såsom en anordning til at pumpe skibet er betroet til at opretholde friskhed.Også effekt, der opstår, når sterilisation (fjernelse af luft ved vanddamp) affattes klog pumpe reducerer presset på 0,2 bar, som er forbundet med nieukowi parabol Weck lukning efter sterilisering.
Du kan ikke skjules - hvis nogen er uvidende, eller en specialist - nemlig en god espresso kaffe er uovertruffen.Selv om jeg enig i, at det går ud niebagatelnych beløb på sådanne gadgets kaster lidt kontanter ...Ikke at være gołosłowną tilføje, at min mor har købt navnet Krups kaffe 430zł i mixelectronics - meget god øvelse, og vi fik også en god balance.Vi tænkte bedre modeller, men her er det dog de ovenstående bemærkninger synes at være begrundet
Jeg użytkowinikiem forskellige espresso, som regel dem, der i virksomhedsmiljøer), og jeg må indrømme, at jeg nok Dolce Gusto bedst.Jeg er ikke en fan af espresso, nærmest som den hvide kaffe, og jeg kom i slutningen af kaffe for mig:) latte og cappuccino med Dolce Gusto er forbløffende.I tidligere espresso opvarmning systemfejl er en slags mælk, rør skulle renses eller på grund af nogle wyparzać syf gør der, og her i en elegant pulver kapsel melko gøre ret kop fluer hyggelig og varm:) Rach Ciach og kaffe parat, uden opvarmning, mælk under pres.Te er let at rengøre.hvordan han behandler nogen kaffe, jeg ikke behøver at bekymre sig om, hvorvidt jeg vil være stærk, som svag, og om det vil støtte, fordi jeg smagte denne kaffe er lige så simpelt som at bruge cepa:) 440zl prisen er nok ikke meget gerne det elegante ekspresik.som en fiasko, kan jeg ikke sige, fordi det kun bruger 3 måneder, skal du vente at se.Stresik kun, hvad jeg har, er, at da begrebet ikke vedtager og pish pish trække sig tilbage fra salg af kaffe, vil det kun godt ud, fordi kaffe ikke er den sædvanlige sove.men forhåbentlig vil det ikke ske.
Desværre gusto kaffe kan dolce være lige kedeligt, jeg allerede langsomt.Og intet kan ikke lade være, fordi jeg ikke kan nævne kaffe.Jeg tror, det er erstattet med en maskine, der fungerer som formaling kerner.Ja aromatiske kaffe kan ikke på en anden måde at brygge.
DolceGusto kollega bragt til arbejde fra hjemmet.Broke.Har ingen magt pumpe vand pumpe kapsułlę med sort og latte.Der venter resten af denne crap ende.Vi har 5 år Saeco Via Venette, kun nævnt sæl i terminalen og fungerer den dag i dag gør, hvad wsypię.Hvorfor betaler for meget for badziewne 19PLN per kapsel til 10 kopper?
Nu leder efter et mønster til den.
arbejde med os for at købe Krups boss - måske vi fik en defekt model i hvert fald var mere brudt end at arbejde.gik til reparation, det var ikke to uger, kom tilbage efter 3-4 dage og blev brudt igen.Endelig, efter måske fem reparationer forslag om bytte, men chefen var så vred, at han gav det op.Han købte en Saeco - Model spide og dette arbejde uden forbehold.Ligesom jeg sige måske var det en kop kaffe felerny men forblev væmmelse.Derfor, hvordan man kan holde sig fra Krupsów langvejs fra.
Alt godt i espressomaskinen, alliker lækker, men så hvad hvis det efter en måned landede på stedet.
Crash så ud som om der var tryk ved, at kapslen kaste vand.
Nu, en måned i serwisie.wrrrrrr
Også jeg har problemer med den årlige udtrykke et år mere, end han gik (ingen smag for kaffe), og efter et år, hvis du nægtede at gøre, ikke giver varmt vand (ingen vand.) Nu har jeg et problem, hvordan man demontere boltene er så usædvanligt, at de ikke ved hvordan til at gå.
Jeg anbefaler en stærk italiensk kaffe fra møllen's Ariete.Solidnie udførelse en trykstøbt kedel med indsunkne vandvarmer, dvs behandlet resten również.Odpowiednio
renses regelmæssigt niezawodne.Funkcjonalność fremragende, prisen på det nye fejl.
Jeg købte en brugt Ariete1316 Supreme Delux, og efter gør en solid gennemgang af deres egne, ikke har det mindste problem med hans działaniem.Przerobił nogle kilo kaffe uden problemer.
Jeg bekræfter, at George er szajs lavet af de samme komponenter som Krups og vedlagt tag fra SW .....
