bandgap ordet planlægning
  • Thread starter vishal.vernekar
  • Start date
V
vishal.vernekar
kan nogen fortælle mig, whats bedste plantegningen for banndgap, hvor BJT, resistor, bør amp placeres ..?
grafisk boks repræsentation vil være stor hjælp ....
tak på forhånd
Vishal
Sieć nie tylko dostarcza nam nieograniczonej liczby możliwości, ale bywa też pułapką – najlepiej wiedzą o tym chyba Ci, których niefortunne wypowiedzi bądż różnego rodzaju wstydliwe, niechlubne czy oczerniające informacje zaczęły krążyć po Internecie i żyć własnym życiem. Majowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości dał wielu osobom nadzieję na usunięcie niechcianych treści. W ciągu zaledwie miesiąca napłynęło w tej sprawie ok. 70 tysięcy wniosków od obywateli UE.
Read more...
I betragtning af de matchende om de komponenter, såsom bipolar, den PATA nuværende 's modstande og mos af AMP.Så bør du overveje at undgå støj fra den digitale dele.
Kære vishal.vernekar:Kan vi henvise til disse Pics.mpig
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Er der nogen har ideer, hvorfor bandgap kredsløb er ikke foreslået at placere tæt på den skriftlærde linje?
Dette er en reference ...
Nice layout!-hvor er det bandgap layout i denne prøve?eller er det hele bandgap layout?
Billedet viser de to PNP (venstre ned hjørne), IC i opamp.Og det viser en del af modstanden array (op til højre).
tak yzcom .......
det virkelig hjulpet mig ....
kan u lave endnu en fordel for os ...
blot fremhæve over billedet forstærker, resistor, følsomme knudepunkter, hvor afskærmning kan gøres .....
Jeg mener layout tvang med forklaring over billedet ....
det vil bidrage til samfundet mange ...
anyway tak parti for faktiske billede ......
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
Guys,
Kan du vise mig, hvordan du gør en god matching layout til nuværende spejl med degeneration?Transistoren og modstand ratio er 20:1.Hvis dette forhold ikke er god, kan jeg vide, hvad der er "tommelfingerregel" for at vælge et optimalt forhold for bedste layout?
Tak.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Foreslå layout:
Anyone?Pls hjælp.Med disse layout til 20:1 RATIO, hvad ville det matchende procentdel af dine erfaringer?
Hilsen.Tilføjes efter 1 minut:Anyone?Pls hjælp.Med disse layout til 20:1 RATIO, hvad ville det matchende procentdel af dine erfaringer?
Hilsen.
Jeg tror i ovenstående billede vises 2 placering både er barycentrum matchning.for procentpoint synspunkt firkantet placering er god.
Jeg tror Layout 1 har bedre matchning end layout 2 ...... Layout 1 har barycentrum matchning.
De fortæller du ikke placere det i nærheden af den skriftlærde linje, fordi stress på kanten af chippen er maksimum.
Da termisk udvidelse af IC er anderledes end den leadframe, kan du overveje at chippen bøjning meget lidt.Den nøjagtige centrum ikke bøje på alle, fordi de kræfter på begge sider er ens.De fire sider bøjes mere.Så det lægger forskellig vægt på de sider af din din delta-Vbe og du får udlignet.
Men i virkeligheden, så længe du ikke placere den i et hjørne er det fint.Øverst skriver, er død center arbejdet for mig mange gange.Men jeg trim min henvisning så små, tilfældige forskydninger egentlig ikke sagen for mig.
Thanks, electronrancher!
Du ved, mange erfarne designer fortalte mig om dette emne, men jeg did't har chance for at vide hvorfor.
tak igen.
Det andet problem, som bliver på overfladen på grund af stree er
ændringen af bandgap af silicium sig selv på grund af variationen i
interatomare afstand på grund af stree.Dette fænomen kaldes som Package Shift
effekt, da stress er en funktion af emballagen.
Hilsen
Raduga
