R
Ramanujan
Hej alle,
Jeg er ny på forum, vil det være mit første indlæg;
appellere til enhver, der kunne en eller anden måde hjælpe mig, rådgive, fortæl mig hvordan du gør ...men efter den tur:
ud, ændres "lidt" pneumatiske replika AK74 (ASG pistol. ASG - en form for sport som paintball) - Det er her den pneumatiske fjeder strækkes af motoren.Har allerede ændret mange af de skydevåben som elektroingeniør.Det betaler sig at gøre det alene, fordi den officielle pris for at konkurrere med guld.Først kom turen til Sætte der niskooporowych rør, derefter med en ændring aku fra 8,4 til 12V relæ installeret, så de ikke brænder endnu mekanisk tilledninger (forbrugende fra gnister).Jeg er en frisk installeret der, som jeg MOSFET'a noget forenklet layout.tid til anden, den største skridt:
Udfordringen er at konstruere et system, der kan odmierzać tre skud
således at riflen Ilden var 3 modes: semi, burst (3 skud), og auto.
For tandhjul planer podczepić kontakt (eller fotobramke), hvilket ville give en impuls / 1 skud.
IKKE, hvordan man laver et layout, der efter at have trykket på aftrækkeren kredsløb af motoren vil fastholde INDTIL indtil fik tre pulser fra chip opladning (3 hastighed gear).Dette er den sværeste del for mig.
Det ideelle ville være, at efter at have trykket på aftrækkeren på pistolen gav et semi skud på burscie tre skud og auto køre for at slippe aftrækkeren, og blev den skub skud - så stemplet ikke er udsat strækkes - men det kan meget vel fungere som længe udløser holdes .
Den sidste ting at gøre, er at regulere motorens hastighed - som regulerer dem: via en spænding eller strømstyrke gennem motoren kredsløb.Som for denne anvendelse.Jeg ved, at en simpel potentiometer kan betale store tab, og her ville jeg blive minimeret.Jeg har hørt så meget om digital dvs nogen foreslog en 6V <-> 12V, jeg tror vifte af tan er god, svært for mig at sige uden prøvning.plads til alt det, jeg har en masse - hele kolben og topdækslet med en gas dyse AK ..en masse
For al den hjælp jeg vil gerne takke Dem på forhånd, at være ærlig for mig var det ikke uden betydning.Mig selv, hvis du kan en eller anden måde styre den løsning - jeg ville være taknemmelig.
Jeg hilser alle de forum
Chris.
Chris.
