Er du interesseret i Kina?
J
Jason-dong
Hej Venner,
Jeg kan give dig nogle hjælp, hvis du ønsker at få mere information om Kina (marked / produkter).Selvfølgelig er jeg en Kina mand.Jeg har arbejdet for en verdensomspændende halvleder-selskab i mange år, mit arbejde er indlejret system, programmering og kunde (hjemme apparat / industri / kommunikation) support.
Håber at modtage din besked!Jason
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
Nihao,
Jeg er meget interesseret i det kinesiske marked,
Hvad er de mest lovende marked områder, hvor store gevinster virksomhederne kan påbegyndes?
Hvad er nødt til at gøre en udenlandsk virksomhed mand til at starte og holde sådanne typer af virksomheder?
Er kinesisk sprogundervisning et must eller ej?
duoxie
zaijian
orikfa, du er god.
Selvfølgelig er det bedre, hvis du kan sige, kinesisk, men det er ikke nødvendigt, fordi mange kinesiske personer, der kan kommunikere med dig på engelsk.
Hej VEN ..Jeg har et spørgsmål om Kina forordningen om intellektuel ejendomsret.Hvis jeg besluttede at producere i KINA Hvordan kan jeg beskytte mine vare fra ikke at få kopieret. En ven fortalte mig, at en udlænding er svært at navigere i Chineese BUROCRACY ..Er bedre at have en partner der?
Hi Orikfa,
1, Måske har du hørt de byer Beijing, Shanghai og Shenzhen, de er de mest lovende marked, hvor store gevinster virksomhederne kan påbegyndes.
2, kan studere regeringens politik hjælpe dig til at starte din virksomhed.Fordi regeringen tilskynde Hi-Tech projekt eller virksomhed.Se venligst de årlige KINA HI-TECH FAIR i Shenzhen.http://www.chtf.com/english/index.jsp
3. Om at lære kinesisk eller ej, EDAgirl er rigtigt.
Hi Eltonjohn,
Nedenfor er fra statskontor beskyttelse af intellektuel ejendomsret, er det nyttigt?
http://ipr.mofcom.gov.cn/article/200411/20041100300620_1.xml
http://ipr.mofcom.gov.cn/article/200411/20041100304009_1.xml
http://ipr.mofcom.gov.cn/article/200411/20041100300636_1.xml
Til dit sidste spørgsmål, er at finde en parterner et meget godt valg for dig.
Rgds,
Jason
Hej Jason,
Jeg har været i den amerikanske ASIC-branchen i mere end 12 år, lige nu jeg arbejder på en kontrakt i Japan gør ASIC / ASCP design også.
Mine venner i Kina har prøvet at invitere mig til at starte et design center i Kina, hvor svært / let tror du det er?Og jeg er heller ikke sikker på hvor du skal lede efter gode designere til at hjælpe mig.
På forhånd tak for dit svar.
Af den måde, er jeg halv-kinesisk, så jeg taler ok kinesisk.
Have a nice day.
Hi KamenRider,
Rart at møde dig.
Nu er det meget let at åbne en IC design firma i Kina (for eksempel i Shenzhen) med færre penge.
Der er nogle mange designere i de menneskelige ressourcer markedet.Men de fleste af dem ikke har så meget at designe oplevelser.De har brug for den sagkyndige retning, kan kun være ingeniører fra startpunkt.
Her er en indenlandsk virksomhed til din reference:
http://www.chipsbank.com.cn/en/index.htm (the boss var tilbage fra sillicon dalen i USA)Rgds,
Jason
Tilføjet efter 3 minutter:KamenRider,
Blot give dine ideer til ingeniører, kan de gøre noget for dig.De har brug for professionel retning.
Hej Jason,
Tak for linket.Jeg gik faktisk til denne bygning i løbet af maj i år.Det er en inkubation bygning, er det ikke?Mange af de selskaber, der er delvist finansieret af regeringen.Jeg mødte et par af de administrerende direktører og de er oftest ingeniører, der "tilbage" fra USA.
Så tror du det vil være et godt sted at åbne en Design Center?Eller tror du, jeg bør overveje Shanghai og Beijing?
Tak.
KamenRider (David)
Hi KamenRider,
Ja, det er.Jeg synes du skal vælge en by, der kan give dig den frihed og hjælp.Jason
Hvad er det medium udgifterne til livet i Beijing, Shanghai og Shenzhen?
Hvad er de bedste og mest lovende HI-Tech sektorer, hvor der starter en virksomhed: elektronik, mekanik, telecom ,...?selv i et fremtidigt perspektiv.
I ovennævnte byer, bedre er at starte en stand alone virksomhed eller et joint venture med en bedrift, for eksempel, i Europa eller USA?
Jeg kender en grundlæggende kinesisk grammatik, behøver du foreslå mig gode bøger med, som undersøgelsen mellemliggende / avanceret grammatik?
xiexie
Hi Orikaf,
Hvis du ønsker at lære kinesisk, skal du øve lytte og tale.
Hilsen
Kender du nogen gode selskab sælger billige elektroniske komponenter såsom IC-chips, solid wire, vero-bord, modstande, kondensatorer, mikrocontroller-chips, osv. i Kina?
Venlig hilsen
Maverickmax
Som jeg ved Shanghai har en masse halvleder fab.Kan du fortælle mig situationen på markedet om Semicon industriel SH?
Der er en god fab i Shanghai nu, men ingen kendte fabless design hus der.
Jeg kender en grundlæggende kinesisk grammatik, behøver du foreslå mig gode bøger med, som undersøgelsen mellemliggende / avanceret grammatik?xiexie
"Er du interesseret i Kina?"
Mindre og mindre ..
Det har været 18 måneder siden vi leverede udstyr til Kina regeringskontor, og halvdelen af pengene er endnu ...
Specifikationerne i begyndelsen blev ændret flere gange, som om de ikke vidste, hvad de ville eller ikke ønsker at være specifikke eller ikke ønsker at tage reponsibilty ...svært at forklare.
Folk, der ønsker at gøre forretninger heks Kina bør første undersøgelse cuture enkelt af forskellene til bedre undestand hvorfor de opfører sig på denne måde ..
Bedre at gøre det, før du går .. ikke efter ..Jeg gjorde den fejl ......!!!!
Season's Greetings
IanP [/ quote]
Det er en vanskelig ting at gøre forretninger med regeringen selv til os.Så det er mere vigtigt at finde en forretningspartner.Dig ordentligt hørt ordet "forhold", til højre, er det centrale punkt til Kina forretning.Anyway, er Kina stadig et stort og attraktivt marked for alle i verden.Den oprindelige ustabil fase er nødvendigt, kan du se, at alt bliver bedre og bedre, i øvrigt, det betyder muligheder!
