FM transmitter
M
Matasio
<img src="http://obrazki.elektroda.net/90_1197135839_thumb.jpg" border="0" alt=""/>Hej alle
Jeg fremlægge min transmitter, som for nylig indgivet.Jeg vil opfordre dig til sin nye bygning i særdeleshed, der har gjort en elektroników.Materiał kun toppen edukacyjnych.Z sorry for kvaliteten af billeder, men jeg har et digitalt kamera tion komórkę.Cewka system kun 8-10 i bredbånd 0.8mm wire emalje (emaljen eller i isolation) om ołówku.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =<img src="http://obrazki.elektroda.net/90_1197135839_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://obrazki.elektroda.net/88_1197135969_thumb.jpg" border="0" alt=""/> Her er en tidsplan.<img src="http://obrazki.elektroda.net/62_1196929373_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
Jeg vil opfordre dig til at udtale sig om.
I forbindelse med "uddannelse" er lanceret på min computer ved bordet af dine stavefejl.I elektronik kan ikke se noget undervisningsmateriale.
Med henblik på uddannelse -
det er, jeg tænkte ikke at bruge den til at forstyrre det signal på radioen kun til aftalen i august med den begrundelse, væk fra radiosłuchaczy.: D: D: D: D: D
Det er ikke så slemt.:) Selv om denne ordning kan indgives til den nedre overflade, pladen er enorm.Du kan bruge denne "uddannelsesmæssige" som en mini-transmitter på klasówki.:)
PS Ret fejlene.
szystko ładnie pięknie gdyby to był nadajnik :) to jest sam generator (tandetny bo pływa napewno
) i nawet niema separatora czyli dotknie się anteny i już jest gdzieindziej :) pozatym
konstrukcje w.cz.
szystko smukt i
rart, hvis det var senderen:) er det samme generator (chaffy sikkert
han fluer), og selv de tavse Afskæringsenheden eller berører antennen, og er allerede gdzieindziej:) Foruden
RF strukturer
łytka powinna być ekranowana ( przegrudki
) a scieżki to powinny być wysepki w możu
masy a nie takie jak do normalnych urządzeń nie wymagających ekranu. j
a bym tego nie zaliczył do nadajników i napewno
nie pokazywał tego na forum jako przedmiot do edukacji bo to kompletnie mija się z celem. p
roponuje mosfecika albo feta i płytke wykonaną normalnie.
er relativt kompliceret emne. łytka p
bør screenes (przegrudki)
og den sti, bør det være i holme og ikke efter vægt môžu
såsom udstyr ikke kræver den normale skærm. j
og jeg er ikke gået til sendere og vil sikkert
ikke vise det på det forum som et emne til uddannelse, fordi det helt rækker til at nå målet. roponuje p
mosfecika eller feta og gjorde pladen normalt.
że generator ten pływa sam od siebie :)
Coil skal vikles på karkasie og ikke i luften for hver åndedrag og ændre vibrationsfrekvens af generator Ud over,
at han flyver fra hinanden:)
Med venlig.Luke
Blazej modereret af:
Jeg har ikke gået korrekt skrevet til stillingerne.
Advarsel.
Giv give, han ikke har nogensinde bygget bedre.Så hvad der sker, er ikke kun holde sig til at forklare, hvad og hvorfor.Drengen undervises så m ikke ret til at vide.Jeg er bare nysgerrig mønster.Matasio hvordan du kan underskrive.
Tracid Buddy du har fuldstændig ret, da en kollega Lukg20 glemme, at ikke alle der er involveret i elektronik fagfolk.Når det kommer til pladen for at påpege, at det er så store, fordi jeg ikke har nogen faciliteter til udførelse af fliser ikke gør det bare en normal markeringsfyr til neglelak fordi pladen er wielka.A mønster her.<img src="http://obrazki.elektroda.net/62_1196929373_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
Præcis det, du skrev lukg20 -
det vil sige en generator, jeg har bygget en billigere og lige så effektive i op til 8 elementer i denne type af en transistor BFxxx.Hertil kommer, at "uddannelsesmæssige formål": at der ikke "soweth" tilsyneladende er så dårligt.Med praksis kan jeg sige, at det kan berøve modtagelse af jordbaseret tv i familiens hus (som undertiden gjort den serie: D) - generelt ikke anbefale!Lagt efter 4 [minutter]:Jeg glemte at tilføje!Når det forlader antennen
radio-/tv-spredning for eksempel på taget er lavet af gode betingelser for opformering af radiobølger sådanne sendere række op til 2 km, men normalt går tilbage til 500 - 1000 m. kontrolleres!
Samlet generatorek meget enkle, uden nogen afskærmning på meget sikker på fluerne.Jeg anbefaler Seiler generatorer i systemet er meget mere stabile, end hvad det allerede.Med henblik på uddannelse kan gøres fra størrelsen af feltet tictaków sammen med et batteri forsyning.Med venlig.
Så apropos ...mønstret er skrevet for "miniature", men det går ...hvis du ved det nadajnikach radiofrekvens, hvor det kommer på?Jeg har brug for noget at holde styr på sådanne modeller på området.Ved at se, så generatorek i den model, og modtager i min hånd med signalstyrken indikator ...det er realistisk at bygge på grund af sådanne ting, men jeg kan ikke finde ngłupiego system, der ville være i stand til at udføre.Således i forbindelse med dette tema, er det ikke længere śmiecić eller noget lignende, at dette system kan anvendes til dette formål?
Matasio wrote:
Jeg har ingen faciliteter til udførelse af fliser ikke gør det bare en normal markeringsfyr til nail lak, derfor er sådan en stor bord.
og skrive, hvor meget forstyrrer arbejdet i andre enheder:]
Senderen har 100m radius omkring antence at se på billedet, det er, med en længde på wire ca 20cm.
Jeg tror, det ville passe til fedt fra antennen til bilen
såsom øget dækning af systemet til 200m.Cewka til 8 bredbånd på ołówku i emalje isolerede ledninger.Nu skriver, hvordan det fungerer, fordi nogen bad.Set i pausen mellem radiostationer og derefter justerer trymerem resten af senderen, så jeg kan modtage signalet sendes i radiu.Częstotliwość transmissionsrækkevidde til 80-110Mhz.A at forstyrre andet udstyr, vil du sikkert interferere med radiofrekvenser til næsten sæt, og når egnede tæt på det TV, der er barer på skærmen, men så giver så tæt på skærmen.
: D: D: D: D: D
og i almindelighed har magt?
som mere alvorligt - 15-20 mW - afhængigt af den anvendte spænding og antennen kan wyśruboać til ca 0.8-1 W - men ikke lad Gud!ingen obejzy mode for succes inden for en radius af 2 km.
Jeg kan være en ekspert på området radiotechniki ikke er tilfældet, men bilen antennen til senderen er formodentlig ikke særlig god løsning.Hvorfor?når du ser dårligt zestrojonej antenne stigninger WFS (de stående bølge), og dermed mere aktuelle tilbagevirkende og unødvendigt varme til den endelige bedømmelse.Simply afbrød antenne "størrelse" kan ikke hjælpe meget, fordi driftsfrekvens zalży mange af resten af systemet (antennen, stier fra
landsbyen del af arbejdet generator., Enhver arealundersøgelses stikkontakter osv.).Disse strimler som kan ses på TV kan være både på tværs og harmoniske,
og den anden er til at forudsige (f flere broadcast) at reducere sidstnævnte er jo bedre vil du blive finjusteret antenne.Jeg tror, at måling af WFS (SWR) ved flere (nastu) miliwatach er næsten umuligt, men efter dorobieniu en mindre grad af den endelige tid at odciążysz traanzystor generator, vil det blive endnu nemmere for dig at slippe af med 50Hz lyd, når strøm fra AC-adapter Er du sikker på du ved hvad jeg mener, kan du reducere den ved at reducere antenne radio-/tv-spredning, naturligvis dråbe dækning, men også przydzwięk netværket vil falde.og graduering kan blive pålagt i den senere del af et system, så der er helt adskilt generator.For at føre til dybere graduering (højere), men hvordan przesadzisz i øjeblikke, hvor givet signalet er for høj "din station" på radioen på det tidspunkt vil aftage, og det er på grund af ...hmm ...Læs om afvigelsen i øverste FM-dvs.Men hvis du allerede er dybt involveret dette, hvad du ønsker, alle før dig.Meget gode aftaler med hensyn til kvalitet og stabilitet i andre prametrów er ikke så svært, som det kan lyde, men det er lidt forskellige fra emnet.Med hensyn til layout, design enkel, og mere pålidelige og let at tilpasse, og vigtigst, hvad der sker efter det forventede.gøre den næste version, men i langt mindre plade, ikke fordøjes hele den kobber plade, lige nok til at gøre en separat sti (eller bedre loddemetal punkter, opbygge køleboks, ark cunkowej (a maling kan til tider komme august), og præcis polutować se, hvordan det vil piskeris indtil nice.PS Og husk, at hvis planen om at bruge den på en lang nadajniczka aften bør du tænke over pasmowoprzepustowych baseret filtre, vil det give dig mulighed for at slippe af med mange unødvendige problemer eller endog problemer og ansvar, der er forbundet med dem.
Med venlig Adi116.
at folk er ikke czepiali i stand til at skrive noget mere,
for eksempel, hvor mange år du har på, hvor længe været et anliggende for elektronik, som er dit design, noget af princippet om drift, teknologisk udstyr, dine observationer osv. til dit design, hvis du vil se gennem prisme af din erfaring med elektronik: D
Jeg ville have reduceret størrelsen af den plade, fordi det tagże er vigtigt i forbindelse med frekvens d..Post er blevet rapporteret.Rette fejl og tegnsætning.
Brug Spelling -> Konto 15. FORORDNINGER
[hefid]
Så jeg har 17 år elektronik omhandler fra 2 lat.Oprócz ordningen bygget en række andre ordninger, men denne type affald MIGACZ vekslende osv. Så de er ikke værdigt for min transmitter uwagi.Co hvis nogen kunne fortælle mig, hvor jeg har antennen og indsætte hvordan kan jeg øge dækningen, og om det kan stige lidt spænding hvis transistorer 40V modstå, og hvis ja, hvor kan jeg øge spændingen volt.
