Guitar playing Frets on Fire
R
Raven33
jest to uproszczona, pecetowa wersja Guitar Hero.
Hej, jeg ville anbefale projektet til at spille guitar Frets on Fire
er en forenklet udgave af Guitar Hero pecetowa.
Det vil sige, at det endelige resultat:<img src="http://obrazki.elektroda.net/20_1207855677.jpg" border="0" alt=""/>At kunne spille dette spil på kompie tastatur var nødvendig, for at støtte strengen nøgler fra F1 til F5 og heartstrings af wybierało Enter.
Gennemførelse gitarki banalt er enkel, for tanken om det, når jeg kørte spille.
(przynajmniej w moim wypadku) ponieważ zrobiona jest z części które miałem pod ręką.
Omkostningerne til gennemførelse til 0 zł
(i hvert fald i mit tilfælde) fordi det er lavet af dele, som jeg havde ved hånden.
Blot:
- Gamle men funktionelle tastatur
Et par knapper (jeg tog med mit tastatur) er deres 11 ok
Et par meter kabel
- Et stykke bord at overholde skelet (let nok 70x70cm)
Klemmer- Træskruer
Aktion guitar er lige så simpelt som dets struktur, med de gamle tastatur, du har brug for at inddrive kontakter fra kulstof gitter, med stik til PS / 2
og det ville være nok.
Når vi er færdige rammen om guitaren skal du installere array fra tastaturet, så hver af de kontakter af tasterne F1 til F5, ESC,
Enter og piletasterne, skal
du køre en tynd linje til anklerne af terminalen, hvorfra tykkere ledninger kører til knapperne vil blive placeret på den anden side.
Den bedste kontakter kulstof lim (jeg har gjort gennemsigtige tape) ved tyndtlagschromatografi druciki godt przylegały for kontakter, skal du sørge for ikke at gøre kortslutninger mellem drucikami.
Den sværeste del er at føre disse tynde ledninger, da meget nemt, eller for afbrydelse af kortslutning.Når vi har det ikke længere er en ned,
kan du nu føre ledninger fra hver terminal til de respektive terninger knapper.
På Gryfia bør være inden for 5 taster svarer til det funktionelle.I bunden af guitar hvor normalt kampe i august strunę bør placeres på det tilsvarende enterowi.
Piletasterne og ØSU kan placeres efter forgodtbefindende, og læg dem lidt under Enter for at få gratis adgang.
I den første udgave (fordi det allerede er anden udgave), var
det ikke piletasterne og ESC som betydeligt hæmmet ikke så meget et spil som du navigere gennem menuen.
Hver gang, det tog at wypinać guitar podpinać normale tastatur og skifte spor, og derefter igen podpinać guitar, og så cirklen.
Alt arbejde, der er opskaering råtanken, kører spor, en generalforsamling tog mig 2 dage og ikke uszczuplił i min tegnebog.Og nu er spillet meget nemmere og bedre.
Guitar ikke kan raffineres yderligere ved udgangen visuelt,
men for mig Undskyld mig, men projektet jeg agter at fortsætte med at udvikle, så det kan pomaluje et design brand.
Et par fotos til at arbejde med:
Begyndelsen af det arbejde,
det vil sige opskæring basen og gryfu<img src="http://obrazki.elektroda.net/97_1207839869_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://obrazki.elektroda.net/47_1207839984_thumb.jpg" border="0" alt=""/> De fem knapper svarer tasterne F1-F5<img src="http://obrazki.elektroda.net/38_1207840293_thumb.jpg" border="0" alt=""/> Piletasterne, indtaste og ØSU<img src="http://obrazki.elektroda.net/91_1207840329_thumb.jpg" border="0" alt=""/> Rear gitarki eller elektronisk side<img src="http://obrazki.elektroda.net/94_1207840364_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://obrazki.elektroda.net/92_1207840407_thumb.jpg" border="0" alt=""/> Undskyld mig endnu en gang visuelle side.
Med venlig
Terninger Clay ...ikke vil mindre?
Visual Effect sucks, skrive hvordan den udøves, den visuelle ikke ser mistænkelige til ...
Alt i alt er cool idé bare ikke forstå forfatteren.Stedet,
skal du fjerne stikket og wlutować tråde til panelet elektronik tastaturer - tidligere rozrysowawszy nøgler behov for opkaldet,
skal spille i mount
ledninger til de film, der ikke vil være let og lutuje skader
ikke at nævne den tilfældige bevægelser af lag og effekter zwarciach.Og det er en lille skønhed.
I dag har jeg spillet i FOF, og jeg løb ind i samme genial idé: D kan gøre det så hurtigt (dvs. behandling er sandsynligt, at legetøjet udgaver af) hans guitar er ikke udelukket, at et par stoebt fotos.Din "guitar" udseende ... hmm ..Tja ...som om at sige ... det kan overgangsøkonomi, hardcore'owa version;)
Hej, gitarka optrædener i brygge er smart, jeg ved hvordan, og jeg ved, der kan skabe det indtryk, gennem et dusin sange på den og har ikke undladt mig,
det er ikke valgt til sådan en stor del af velholdt af halsen, så den ikke hånd i spillet męczył og hvor langt det ser ud til eksamen.Hvad angår den visuelle del til uprzedzałem i begyndelsen, som ikke lægger stor vægt på udseendet jeg ønskede mere funktionalitet til uden at der i begyndelsen vidste jeg ikke, om det virkelig værd stearinlys, men efter tests vist, at det kunne være, og fortsatte med at arbejde.Hvad ville jeg ønske at skifte til den mest glatte kanter gryfu daværende tidspunkt ikke sved hånden (selv for mig i august endnu ikke har fundet sted) og selvfølgelig nogle lakierek.
Med hensyn til anklerne, men var lavere ved toleddede mig urządzało som projektet er, fordi jeg ønskede at beholde en vis orden, anvendes 3 terninger på et kontrol-menuen til at kontrollere de to andre strygere, og indtast.popieram twoje zdanie w całej rozciągłości, ta myśl przeszła mi przez głowę, jednak nie jestem aż tak zaawansowany w elektronice (a nie wiem na ile trzeba) by to zrobić tak jak ty mówisz.
Satanistik
støtte din mening som helhed, denne tanke passeret gennem mit hoved, men jeg er ikke så avanceret i elektronik (og jeg ved ikke, hvor meget du har brug for) at gøre som du siger.I begyndelsen jeg ønskede at anvende de samme styresystem, som jeg ikke vidste, hvordan man kan forbinde comp at vide, at trykke F3 og ikke for eksempel "S".Jeg siger ikke, at dette ikke sker ved, at tiden måske wykminię, hvordan du gør dette.
For nu, gitarka skal være i den tilstand de er, men det ser ikke modtager sin funktionalitet, jeg ønskede at arbejde og var forholdsvis stærk, som jeg tror, jeg lykkedes et par tråde at hænge lidt på bagsiden omfatter ikke komfort i spillet: D
życzę Ci powodzenia w tworzeniu twojej wersji ;)
tomol
ønsker dig held og lykke med at skabe din version;)
Et godt stykke tid efter færdige "koncert", kan du altid rozwalić guitaren og vi vil ikke fortryde det ...
Ikke så jeg forstår ideen med denne type spil,
er der intet konkret der ikke undervises i, og det koster nogle USD, dette beløb (især når det kommer til GHX) vi har de billigste guitar kan du begynde at lære at spille;]
Kan og rozwalić;)
Selv en gang lært at spille på ægte guitar, nu rzuciło mig på hold, men det gav mig dette spil ... kan ikke andet, der kan give dette spil?Jeg tror, at en vis dygtighed,
han, der ikke har spillet i enten GH FOF ikke vide, hvor mange er nødt til at mase så de fingre krølle sammen, kan
det ikke være kunst, men du er nødt til at gøre god praksis, har også rytme, hvis nogen ikke hørt musikken som sådan, er det spil kan ikke give ham meget glæde.Der er mange af disse "simulatorer" på markedet ikke enhver kan som denne form for underholdning, er der imidlertid skabt for nogen.Jeg personligt sige, at jeg spillede FOF uheld, men jeg tror gerne: D
hmmm ...Jeg tror, USB konverteret pad ville være bedre.
I går jeg har udført denne type guitar med en kollega, gik troszku nienajgorzej men er meget tilbage at ønske ...
Knapperne på Gryfia er for lave, en knap for at bekræfte strengen (ind) er besværligt,
det er bedre at montere skrive noget i retning af "joystick" på telefonen med den undtagelse, at kun én aksel.
Den oprindelige guitar (GH) er et system med "przechyleniowy" (som guitar sæt vertikalt til punkt hurtigere nabijają), har du til?Vi har kun næsten mangler, men det er et spørgsmål om min dovenskab ...
Det er bedre, at det hele kom,
det lignede det, og det var wogydniejsze hvis Allegro wyczaić nogle gamle, zdezolowaną guitar og omdanne den til en sådan legetøj.Omkostninger lukkes inden for 50 zł, en bekvemmelighed og æstetik går op betydeligt.
Og som for den bygning, det er hverken smuk eller behagelig, og det er formentlig god for hænderne ...Det eneste, her er godt, forfatterens entusiasme og opfindsomhed;]
Jeg har lige skrevet, at der på trods optrædener og udseendet af bekvemmelighed i brug,
er knapperne var skjult i Gryfia så kun en del af det uden, men på den exit, som det er nu, er
det bedst at Entera jeg ønskede at gøre noget sådan som en stor glæde at være i stand til at "flip" Men jeg har ikke haft noget lignende de dele, som jeg havde derhjemme.
Dette system przechyleniowym ikke engang ved, og jeg ved ikke helt, hvordan du udfører hmm, jeg gjorde nøjagtigt gitarkę i FOF så ...
Og lige så et forslag, jeg er i kælderen af den oprindelige elektriske guitar (ikke til GH nedbør), jeg kunne bruge til at gøre dette eller "visuel virkning" sandsynligvis tilfreds med nogle af jer;) wolałem men gør et helt fra bunden.
Som en mand, gjort noget, han er glad for som barn hehe
Jeg bedre købe en guitar for pseudo-400zł.
Æstetik er placeret helt.Kostka mikroprzełączniki chok, og generelt dette særlige tastatur er kun rozbebeszona knyttet til et stykke DYKTY.
Oh, og en del af, som er monteret på halsen er det organ.Nej, nej grundlag.
pzdr.
jeśli już sie czepiasz słownictwa to ten twój "korpus" to nie "kawałek dykty" ale płyta wiórowa.
befunky,
hvis du allerede czepiasz dit ordforråd er "organ" er ikke "et stykke DYKTY" men spånplade.Hvis du ikke kan se forskellen til Rådet for at bruge Google.
Som for æstetik, jeg vil ikke længere tale, fordi alt, hvad jeg sagde om dette emne, jeg vil foreslå bedre læse tidligere indlæg.
Åh, og dine mikroprzełączniki undertiden er ikke mikrovirksomheder, ikke forvirrende vendinger, og bedre ser på billederne.
Med en sådan kvalitet, fotos, det kan forveksles med kameler.
Æstetik er grundlaget for DIY, hvis du ikke forstår dette Jeg foreslår de øvrige topiki.
Personligt er det »struktur« opfattes som hån.Dette er ikke at finde på dette forum.
Man ser dette som du ønsker ...
Hvad angår billedkvalitet - det
er ikke alle har råd til at cyfrówkę 15 megapixel
Hvad angår de kameler - Jeg
kan godt lide kameler ...
Med hensyn til dette projekt, var jeg gøre det for sig selv ikke for de større offentlig gjort en gå her, fordi en person kan være nyttigt at løse, hvis han gør det bedre, mere æstetisk og sjovt at ønske ham held og lykke, fordi de ønsker at være vigtige
Raven33 @ - godt, kunne pomarudzić kvaliteten af gennemførelsen og kram.Men hvorfor?Jeg mener, du kan se klart, at denne prototype.Det kan tage lidt tid pokusisz om at gøre noget mere "pro";)
@ Befunky - tilgiv mig, men det er czepialstwo uden en god grund.Hvis du allerede kritisk, at kritisere konstruktivt.Nr. sådanne strukturer syntes i DIY.
Kritik - JA.Krytykanctwo - NO.
Med venlig
Konceptet er enkelt:
film fra tastaturet har 2 lag af ledere spor.Der skal overvejes for tasten nede - for at lukke den tilsvarende sti af lag 1 og 2.Vi får den samme virkning indeholdende 2 stik og indsætte den registeransvarlige tilsluttet disse stier.Så skal du finde den korrekte sti gennem løbet og gemme dem på et ark omdelt.Så forbinde punkterne med de tilsvarende knapper, og du
er færdig.
Tak, jeg ved, hvordan det hele ser ud.
, jak tylko znajdę czas to to zrobię.
Jeg har til hensigt at udvikle mere, er dette nummer som zasugerowałeś satanistik,
så snart jeg finder tid til at gøre det.mówisz z sensem, dzięki i popieram :)
nerevarine
taler om betydningen af og støtte gennem:)
Hej igen, jeg gjorde som jeg ville fra starten, og ligesom nogle af mine råd, eller udeladt af pin array og tilslutninger wlutowałem kontrol direkte på pladen: D for ikke at sige, at effekten er langt bedre og mindre fiasko.
Jeg gjorde det ganske godt som et nyt "organ": p nogensinde skabt gitarkę el, som derefter handlet dog lå i kælderen, og jeg brugte det lidt yderligere forbedres.Resultatet er nedenfor.
Nu håber jeg, at du vil nyde (hovedsagelig dirigerer disse ord til dem, der har henlagt tidligere).
Tak for al den kritik til den forrige version, fordi det fik mig til at yderligere test: D Pozdrawiam
http://img381.imageshack.us/my.php?image=dsc00072yk8.jpg
http://img381.imageshack.us/my.php?image=dsc00070wn3.jpg
http://img371.imageshack.us/my.php?image=dsc00067eo3.jpgOg en sådan sammenligning med den lave ende: D
http://img381.imageshack.us/my.php?image=dsc00073ej9.jpg
Hej,
Jeg agter at gøre det gitarkę, men jeg er nødt til at sørge for.Jeg ønsker ikke at bruge folie fra kablet fra tastaturet kun én gang przylutować for elektronik.Men de kontakter er dækket med noget sort, oprindelsen af kul.Er en god løsning vil begynde dette papir, sandpapir og loddes til kabelków?
ozdrawiam og svar venligst
