Guitar playing Frets on Fire
Velkommen til dette ser på emnet, og jeg kan lide denne guitar så godt, at jeg er tilfreds med hvad jeg gjorde, skal kun være glad for at slutte beskrivelse af, hvad og hvordan man loddemetal med de bedste fotos selvfølgelig på tastaturet til at indtaste PS / 2 jeg kender lidt langt, men i august krævende przydało og sandsynligvis ikke kun mig
Jeg gjorde i begyndelsen af den fejl, der anvendes PIN-array,
er det straks afskrækket.Meget bedre at gøre det så jeg har nu, er przylutować knapper på pladen.Det er meget nemt i starten, at jeg troede, han gjorde en uge, men nok til at tage hånd maaleren og tog mig til ok 30 min ( lodning søge efter relevante kontakter) med dette papir, sandpapir, som jeg siger ikke rådgivning, fra den måde hver foranstaltning GENNEM tasterne F1, F2, F3, F4, F5 og Entera, også nyttigt for ESC-og piletasterne.Efter længere du føje knapper til de respektive wyprowadzeń på pladen med elektronik er ikke noget om, hvordan man monterer en hel gitarce (hvis det er tidligere)
Men jeg mener, for at pladen, jeg har kontakter på kulstof og jeg tror ikke, det er at loddemetal dem til at undre sig derfor, hvad de skal gøre.Jeg ved på forhånd at filmen ikke fordi det ikke er en god løsning, vi allerede har skrevet til afgangen på pladen.Jeg mener, at disse kontakter zetrę papir ciernym ...
Med venlig
Beklager załapałem ikke i begyndelsen, jeg ved hvordan det ser ud.Ærligt sige, at jeg ikke ved hvad de skal gøre, fordi bałbym nogle papir arbejde, efter at disse kontakter, så jeg tror, efter chłopsku hvis de skal føre hvad der vil være i august zetrze kalk.Men dette er kun min måde at tænke på ...
Ingen vil forsøge noget.Jeg tror, at dette er anvendt et lag af mirakler, og i denne er de veje, af kobber.
Med venlig
Keyboard /
Det er ikke en god løsning,
skal du trykke på flere taster på en gang og begynde pipczeć bios: D
Jeg har et spørgsmål jeg har til hensigt at gøre denne weekend i gitarke og ønsker at få så mange oplysninger om, hvordan man kan forbinde etc og fra musens knapper kan være?odlutowałem 1 og fordi der er 3 kontakter, men kun 2 er tilsluttet hele pladen så vein 2 kabel og fronten?1 og endnu spørgsmålet om foranstaltning af tastaturet og alt, hvad jeg kan loddemetal på pladen at vide, hvad og hvordan man kan kontrollere? Første har vi brug for at se hele filmen, som grænseflade mellem knapperne er fra F1 til F5?Læs venligst forklaring "tommelfinger"
respekt for det bidrag, men der er intet mere end en ægte guitar
som jeg har fingre til praksis i den nye ordning end den traditionelle tastatur
til strygere;)
Maciek4141 du har ret på sporet dette er kobber og kan sikkert slidt væk er jeg kigger efter, når jeg starter nogle af disse kontaktpersoner fra røv men parternes vilje har gjort Electrics vil få bag et organ passer knapperne på musen et par timer, men bliver nødt til at bruge på denne
Szukanie ścieżek z miernikiem jest banalnie proste, na samym początku wystarczy że zapamiętasz, zaznaczysz lub co tam wolisz które styki są do których klawiszy (obchodzą cię ESC, F1, F2, F3, F4, F5, Enter i klawisze strzałek) potem wyciągasz z klawiatury wszystkie bebechy, płytka sterująca musi być nadal podłączona do folii.
Finde en sti fra 6daro9
foranstaltning er banalt enkle, i begyndelsen,
skal du blot huske på, at kontrollere, eller foretrækker at der er kontakter, som de taster (du fejre ESC, F1, F2, F3, F4, F5, Enter og piletasterne) og derefter trække Alle bebechy tastatur, kontrol bord skal stadig være knyttet til blyfolie.Vælg derefter ESC-tasten for eksempel, hvor det at se det kontakter, den ene ende tillægger en enkelt grænseflade mellem måleren og den anden kontrol i februar med henblik på at kontrollere disken, ved afslutningen af kredsløbet vist på metret nogen modstand, jeg netop havde sat måleren bipper (kontrol korrekthed stier).
Jeg har brug for at gøre det med alle de nøgler (et par ben), efter kontrol af hver tast, er det bedst at loddemetal på knappen med det samme, og den anden ikke beskrive så i august han gjort noget rod.Efter alle de nødvendige nøgler zalutowaniu tilstrækkelig kontakt med de film løsnes fra pladen med elektronik og tilsluttet til virksomheder bør boltre uden et problem.
Med hensyn til mus knapper kan ændres igen og i min gitarce, dem, der havde været i den forkerte mellemrum fra hinanden og fingre er męczyły under spillet, og havde også et lille udvalg af bevægelighed (wcisku) på det tidspunkt, hvor spillet er ikke følte de er pressede.Nu alt er behov for.Hvad siger man spillet og buczy
Med venlig ....
Effekten (ikke nødt til at ændre)<img src="http://img508.imageshack.us/img508/7229/p5100025nh8.th.jpg" border="0" alt=""/>
