Velkommen til EDABoard.com Det Internationale Elektroniske Diskussionsforum: EDA-software, kredsløb, skemaer, bøger, teori, papirer, asic, pld, 8051, DSP, Netværk, RF, Analog Design, PCB, Servicehåndbøger
Register Log in
How to do the Post layout simulering
C
CDZ
Hej Alle,
Jeg har problemet i PLS.Før jeg bruge diva til at gøre Den Demokratiske Republik Congo og LVS derefter gøre den udpakkede.efter, at de værktøjer, der genereres den udtrukne se (det kan ses i lib manager).at gøre det PLS, bare ændre stop se listen.Nu er jeg ved hjælp af 90nm og de værktøjer kun støtte kaliber.I den kaliber menuen, kan jeg køre den Demokratiske Republik Congo og LVS og fejlfri.Jeg ved ikke, hvordan man gør det næste for at generere den udpakkede opfattelse.så jeg kan gøre det PLS.
Tak for enhver hjælp.
CDZ
N
news
<img src="http://gallery.dpcdn.pl/imgc/News/62965/g_-_550x412_-_s_62965x20150512182836_0.jpg" alt="image" />
Firma Ubisoft zapowiedziała kolejną część swej popularnej serii gier akcji o zabójcach, zapewniając, że to najlepsze dzieło, jakie kiedykolwiek się w ramach bardzo znanej marki pojawiło. Assassin's Creed Syndicate ukaże się na rynku już 23 pażdziernika w wydaniach na Xboksa One i PlayStation 4, a wkrótce potem także na PC. To całkiem niebawem, a tytuł wcale nie prezentuje się jakoś dużo lepiej…<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dobreprogramy/Aktualnosci/~4/H1sAfxa8KFc" height="1" width="1" alt=""/>
Read more...
L
lijianheng
Du kan gøre Pex, og vælg output se type som calibreview.Efter den Pex har kørt, en skematisk bestå snyltende F & C vil blive genereret.Så kan du gøre symbol og køre simulering.
S
sridhar540
Ikke noget problem for LAYOUTERS DET ER DESIGNERE HEADCHE.
D
DZC
I tilfælde af DIVA, har du, hvordan man i det mindste:
I begge af disse to metoder, kan du blot behandle den udvundne opfattelse som en schemetic view.The kan du:
1.Anvendelse den CIW-> eksport-> CDL-> Netlist, og ændre Netlist at køre krydderi.
2.open de udpakkede opfattelse, start-værktøjer-> den analoge miljø, til brug spøgelset køre den udpakkede layout.
Held og lykke!
B
benbenbear
Helllo DZC,
Jeg brugte den anden metode til at gøre Post layout simulering og simuleringen kan passere.Men output-porte kan t vælges på den udpakkede layout.så kan t se output port spænding.I don t know why?
Metoden:
ADE-> output-> At være plottes-> Vælg på Skematisk, og kan t vælge output port.
Pls hjælp mig.Tak
Venlig hilsen.
Toggle Sidebar
