HP 4000 eller 4.050 eller måske 4.100?
D
domszub
200zł laserprinter til en fuld patron?
Hej Jeg lavede dette emne for at finde ud af, hvilken laser printer til at foreslå, at beløbet på 200 PLN.Denne printer er at være pålidelig og billig i drift.
Jeg kiggede lidt rundt, og jeg tror, det er bemærkelsesværdigt den gamle HP-ki, kan HP 4000, jeg ved ikke, om forskellen mellem 4050 og 4.100, hvis vi gøre?
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=451532627
pozdrawiam, Dominik.
Spørg om deres waveforms og bede status af stabilisatorer.Mens du er i tjeneste, kan du ændre disse indstillinger.400tys er standard i disse printere.Desværre er den store løber nødt til at erstatte vandvarmer, filmen i sig selv er ikke nok.Lad dem udskrive en testside.Hvis outputtet afspejler et tegn på, at du skal tænke på eventuelt at dele en radiator.
Køb 4100, men før de køber jeg så på ovnen, og især film og pres rullen.Indsamling ruller er billige, men ovnen har, desværre er dyrt.Folie modstå fra 150 t til 200 t kopi.
Problemet er, at jeg ikke har denne mulighed.Og det varmer da e-mail til alle jeg spørger siger, at han er omkringTilføjet til 1 [timer] 40 [minutter]:Og hvad synes du om: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=451703408
eller http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=451703883
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=451532627.
Hvilken ville du vælge, men da 4.100 der er et problem, du er nødt til at give mere end 300 PLN.
Og som toner, er der ikke noget problem at købe dem?
PS En mere bemærkelsesværdigt: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=447001758
Kan notere długść garanti.Med hensyn til de toner, er alt hvad du har Allegro til.Tilføjes efter 26 [sekunder]:pozatym 4.100 er hurtigere.
Jeg støtter dette, da der ikke mere garanti, kan du indstille løbet af hvad du vil
Bare der vil registrere garantien, ikke er omfattet af materjały præstation, og det er Füzér.
Hej.
Mine damer og herrer (hvis de er:)) Jeg har et sådant spørgsmål kan være triviel, men en eller anden måde jeg kan ikke finde nogen steder ...Sådan kontrolleres kilometertal på printeren HP Laserjet 4.050?Hvad togkort er standard, og andre lignende sager?
På forhånd tak for dit svar.
Hilsen.
Citat:
