Hvad er den negative modstand?
N
news
Na skutek decyzji w sprawie Bilski, która zyska?a ju? status precedensu, zaostrzy?o si? ameryka?skie prawo patentowe. Skutkiem tych zmian wszystkie nowe patenty na oprogramowanie wydawane w USA b?d? mia?y mniejszy zasi?g i bardziej techniczny charakter.
Patenty na oprogramowanie w USA zawsze budzi?y du?e emocje ze wzgl?du na mo?liwo?? opatentowania wielu oczywistych rozwi?za?. W skutek tych...
Read more...
Modstand er hældningen af ​​aktuelle med hensyn til spænding. Hvis den aktuelle daler, når spændingen øges (eller omvendt), hældningen er negativ, og enheden siges at have negativ modstand. Eksempler på sådanne enheder er:. Tunnel Diode. Transistor i kollektor-emitter opdeling regionen Regards, Jon
En negativ modstand er ofte bruges til at skabe en oscillator: Hver svingning netværk (f.eks LC) har tab. Disse er givet fra uønskede effekter inde i komponenter (modstand inductor, tab i kondensator) eller ved stråling i højere frekvensområder. For at få din oscillator til at arbejde, er du nødt til at kompensere for disse tab (hvilket kan beskrives som en reel modstand). Nem sagde: + R (tab) +-R (enhed med negativ modstand) = 0 Hilsen
hey negativ modstand er en egenskab ved degenereret halvledere
ved at kigge på outputtet af en oscillator som colpitts du vil se en negativ modstand
hi. du kan gøre dette med en opamp og positiv enhed modstande. du skal bruge negativ feedback.
Jeg var under indtryk af, at der ikke er sådan noget som en "negativ modstand ', ligesom der findes ikke sådan noget som et negativt område! Så i tilfælde af modstande, kan man sige, at der er en-10kOhm modstand?
Det er besejret af impedans, at det varierer impedans, der er forbundet i en havn i en anden havn.
Der findes ikke sådan noget som '-1 $ mønt', men nogle gange (i real live) kan du have -1 $ saldo på din konto (i første omgang jeg brugte den polske expresion "saldo", min fejl, undskyld ) Den "negative penge" eksistere i form af skriftlige forpligtelse, at du vil betale de penge tilbage, i fremtiden. Det er også muligt at bygge en negativ modstand element ved hjælp af for eksempel operationelle forstærkere og få to terminal element med en egenskab, som. δu / δi <0 [ohm] Det karakteristiske Det er statisk (gælder også for DC-komponenter) og lineær med bred vifte af spændinger og strømme. Det skal leveres fra strømforsyningen (men dette er ikke den fordel af den negative modstand definition). Under kredsløb beregning, kan du bare ignorere den komplicerede struktur af enheden og erstatte den med den eqiuivalent modstand af negativ kOhm værdi.
Der findes ikke sådan noget som '-1 $ mønt', men sumetimes (i real live) kan du have -1 $ saldo.
Hvad mener du med "-1 $ saldo"?
negativ modstand er ikke andet end falde i de nuværende, i stigende voltage.this type ejendom er fundet i semicinductor.thermister har også besidder denne property.tunnel diode har en region, hvor det har negativ modstand
[Quote = tara1] Hvad er negativ modstand? [/Quote] Hej Den korrekte og nøjagtige videnskabelige notation er dynamisk negativ modstand. Det betyder, at den dynamiske modstand er negativ. Dynamisk modstand er hastigheden af ​​ændring i spænding på grund af ændringer i de nuværende. Så vil du ikke forvente at sætte en ohm meter og se -1 ohm. tnx
[Quote = tara1] Hvad er negativ modstand? [/Quote] Først skal du nødt til at kende pos. modstand. Pr. definition R = V / I, hvor de nuværende flow kaster (i) den modstand. Fra dette kan vi også definere, at modstanden absorbere kraften ved at generere varme. Det er positivt modstand. For negativ modstand retningen af ​​strømmen komme ud af modstand, det generere strøm i stedet for at absorbere magt. At du kan se i oscillator. Fra dette kan vi konkludere, at hvis du ønsker dit design stabil (ikke oscillerende), skal du undgå at få neg. modstand i dit design. For oscillator du nødt til at designe for at få neg. modstand. Jeg håber, der vil hjælpe dig til at få nogle ideer om modstand.
Den negative modstand er det betyde, at når spændingen mindske den nuværende sti og vice versa
en præcis definition WÜD ske fra "den illustrerede ordbog af elektronik" McGrawhill ... "Negativ modstand 1. Et fald i spændingen på tværs af en enhed som den nuværende gennem det stiger, og en stigning i spændingen som de nuværende aftager. 2. Et fald i strøm gennem en enhed som spændingen over den stiger, og en stigning i den nuværende som den spænding falder. Dette er modsat den opførsel af en ohmsk (positiv) modstand. / cedance
I oscillator, ville u se nagative modstand, de kort, jeg kan uploade senere
De fleste svar om negative modstand kalde en dynamisk modstand. Det er korrekt, da-R i denne form findes i de fleste applikationer (for at nævne generatorer som et eksempel). Jeg personligt gerne negativ modstand i "ren form", der kan realiseres som to terminalenhed som præsenteres i vedlagte diagram. (Fra: http://ryszardrybka.webpark.pl/wzo.doc ) Den "Z" impedans sluttet til klemme 2 ses som-Z impedans på terminal 1. C ses som L, R ses som-R Mere om sådanne løsninger man kan finde ved at søge efter nøgleordet "gyrator".
på en enheds VI kurve, hvis vi øger V, men jeg fald vi kalder denne enhed en negativ modstand. Med venlig hilsen [quote = tara1] Hvad er negativ modstand? [/quote]
