Hvad kondensator til at opretholde relæet?
D
daro_zory
Velkommen!Sagen er som følger: Jeg har brug for en kondensator, der vil støtte mig spændingen ved relæ spole til cirka 10 sekunder (efter afbrydelse af hovedstrømmen kondensator leverer strøm til spolen i 10 sekunder).Med, at jeg ikke ved, hvordan man får en kapacitet på: / Coil 12V powered.Behage hjælp og give en mulig metode til beregning af kapaciteten i Konda.
Du kan beregne den model, men du behøver at vide modstanden i spolen nuværende, og ikke mere eksperimentelt, tilslutte f.eks 1000UF og måle tid, osv.
Jeg forsøgte at 4700UF, 10000UF og mere (nogle er forbundet i parallel).1000UF er ikke nok.Hvad er Relay?
Du skal have 3 data:
1.Spænding på relæet, når det er tiltrukket UCC
2.Spænding, hvor relæet frigiver anker Uz (du skal måle det bedste for en bestemt relæ tænder den med en reguleret strømforsyning spænding, der kommer ned fra UCC ned.
3.Coil modstand.
Forenkle systemet ved udeladelse af induktansspoler, relæet udslip, når uligheden er opfyldt:<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$Ucc*e^{\frac{-t}{R*C}}\ \lt\ Uz' title="UCC $ 3 * e ^ (\ frac (t) (R * C)) \ lt \ Uz" alt='3$Ucc*e^{\frac{-t}{R*C}}\ \lt\ Uz' align=absmiddle>R - modstand i spolen
C - kondensator
Uz - spænding frigivelse relæ
UCC - spænding, der hersker på relæet, når det er tiltrukket
Omdanne denne ligning for grænseværdierne for ulighed:<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$t=R*C*ln\ {\frac{Ucc}{Uz}}' title="3 $ t = R * C * ln \ (\ frac (UCC) (UZ))" alt='3$t=R*C*ln\ {\frac{Ucc}{Uz}}' align=absmiddle>ln - naturlige logaritme
Med denne model obliczysz søge at indsætte dem, der har eller R, og Uz UCC
R indsættelse i ohm, i volt og C modtager Faradach,
Bemærk, at elektrolytiske kondensatorer der normalt tvister spredning værdi i forhold til, hvad der er trykt på dem, og det virkelige system, der kan være visse forskelle fra beregningerne.
Hmmm ...at se på disse mønstre, men jeg vil nok forsøge at "øje", fordi han tog logaritmerne endnu ikke, og det også vil være lettere.Tak:)
Paul Es-glemt, at rezystnacja spole bliver til en ret vide grænser for temperaturstigningen: lol:
Du kan tælle til RC = 130Ω til tem.værelse 20 ° C, og øg Dt = 50 ° C, vil modstanden stige til ca 156 Ω eller 20%.
daro_zory skrev:
Hmmm ...
Tak:)
Og om brugen af høj kapacitet kondensator parallelt med spolen i relæet er "politisk korrekt"?:)
Spørgsmålet er, om nok alene Kondzior, og om det vil arbejde for en lang tid?
Dłużysz tid, det er det liv, du sandsynligvis vil długaaaa.Tilslutning af parallel kondensator er ikke nogen forbrydelse, han samlede sig og vil indlæse det gav for nogen tid der - som hvis batteriet ...
Det eneste problem kan være en momentan slagtilfælde strøm, der opstår, når dreje volumen vil være stor (tom kondensator er næsten en kortslutning).
Ja det var mig om livet.Og hvad med denne type problemer, som du nævnte.Uanset om det en eller anden måde kan løses?
Hvad vil blive fodret?Hvor er batteriet spørgsmål er ikke, som nogle bałbym transformator er kun om styrken af broen prostowniczego, kan ikke længere være hensigtsmæssigt, jeg ved ikke hvad det er: P
Et slagtilfælde kan blive svækket ved at gøre systemet også relæ, der skifter til efter et sekund eller to fra "Power (lille forsinkelse), første gang den nuværende løber gennem modstanden til mocu få watt og modstand ~ 40R, som begrænser den nuværende, og efter et stykke tid hans relækontakter gør en normal skift, men det er nok ikke værd at gøre ...
Skriv noget mere om strømkilde.
Batteri.Jeg vil blot gøre omkring 5 sekunder til at opretholde relæet, efter at slukke tændingen.
Det behøver ikke at bekymre sig om et slagtilfælde, har et batteri med stor kapacitet, vil det eneste problem kan kun størrelsen af kondensatorbatterier:)
