hvordan du kører stepmotor
H
hipcio777
Hej Jeg har en stepmotor driver:
http://www.silniki.pl/download/smc81_instr.pdf
og stepper motor:
http://www.silniki.pl/download/42bygh.pdf
Jeg tilsluttet strømforsyningen og stepmotor driver til dette .... Desværre er motoren ikke kører ... .. Jeg ved ikke, hvad de skal gøre med signaler fra kontrol (to stik) og forbinde dem, således at kortslutte intensivering motor flyttet
Hej.
For korrekt drift skal ursignal.Skal gives til betjening CLK fra en ekstern generator.I løbet af denne tid, input (EN tillader) skal kortsluttede til jord (GND, niveau L).Det er stadig blokerer indgangen (STOP).Ikke givet niveau af aktive, så du kan tage et "L".Under denne antagelse, at indgangen forlade hængende i luften. "Hvis motoren ikke virker, kan de være kortsluttede til jorden og se resultaterne.
Pzdr.
Jeg er til rådighed for indekseringen, der kan sluttes til en pc-eta, dens input og output er inkluderet i figuren<img src="http://obrazki.elektroda.net/88_1255954088_thumb.jpg" border="0" alt="jak uruchomić silnik krokowy" title="hvordan du kører stepmotor"/> fuldstændig beskrivelse af indekseringen kan findes her:
http://www.wobit.com.pl/download/pdf/urzadzenia_kontroli_sterownikow/i_mi188.pdf
PIN 31 Indexer har kombineret med de input, 15, 16 chauffør
PIN 27 er kombineret med indrejse 1.
28 kombineret PIN-indtastning DIR
29 PIN-indtastning kombineret de 2 chauffør
PIN 30 i Aktiver indgang på controlleren
Jeg ved ikke, om jeg gjorde det rigtigt, vil jeg spørge, om nogen af mine opkald revision
Hej.
Glemte signalet "STOP".Pin 6 skal være tilsluttet til indekseringen føreren 14.
Pzdr.
