R
rezaee
hej kan nogen hjælpe mig med at hvordan er det muligt for mig at beregne Q-faktor på vedlagte kredsløb og trække det vs frekvens i ADS-simulator?
Sikkert læse min append. Anvend [color = red] Q = imag (Yin) / real (Yin) [/color] ikke [color = blue] Q = imag (Zin) / real (Zin) [/color] .@ pancho_hideboo: For det første vil jeg gerne bruge denne ligning ( [color = blue] Q = imag (Zin) / real (Zin) [/color] ), men jeg så det kan bruges bare for RL kredsløb, fordi Zin = R + LWj og derefter [color = blue] Q = billede (Zin) / real (Zin) [/color] = WL / R, men vi ved i en ren parallelle RLC kredsløb Q er lig med W0/2alfa eller bedre jeg sige Q = RCW0, men hvis vi beregne Q med [color = blue] billede (Zin) / real (Zin) [/color] årsager til andet resultat!
Q i Resonator er ikke afhængig af frekvensen. Overvej en definition af Resonator er Q. [url = http://www.designers-guide.org/Forum/YaBB.pl?num=1278414763/14 # 14] Designer Guide Forum - Båndbredde i Linear PA [/url]kan nogen hjælpe mig med at hvordan er det muligt for mig at beregne Q-faktor på vedlagte kredsløb og trække [color = red] Det vs frekvensen [/color] i ADS simulator ?
Hvilken vil du vurdere, Q i inductor eller Q i resonator?Kredsen, som jeg vedlagt i # 1 fungerer som en aktiv inductor nu vil jeg til at beregne Q-faktor på dette, men jeg dont know hvordan jeg kan gøre det?
Korrekt, hvis det er Q i inductor?. [Url = http://www.designers-guide.org/Forum/YaBB.pl?num=1205240723/9 # 9] Designer Guide Forum - Induktans udvinding:? L reducere med frekvens [/url]Jeg læser hvis vi har en impedans som Zin = a + BJ Q-faktor er lig med b / a Jeg ved ikke, er det korrekt, eller slet ingen
igen, som du ønsker at evaluere, Q i inductor eller Q i resonator? [color = red] Igen helt sikkert læst mit link. [/Color] [url = http://www.designers-guide.org/Forum/YaBB.pl?num=1278414763/14 # 14 ] The Designers Guide Forum - Båndbredde i Linear PA [/url]definition af Q-faktor for ren parallel RLC er forskellig fra definitionen af Q-faktor på den vedhæftede kredsløb? for dette kredsløb, hvordan jeg kan skrive formuleringen af Q-faktor?
Hvad mener du med [color = red] rene RLC [/color] ? Brug korrekte terminologier. Mener du passive kredsløb? Og helt sikkert læse alle mine kommentarer i [url = http://www.designers-guide.org/Forum/YaBB.pl?num=1205240723] Designers Guide Forum - Induktans udvinding:? L reducere med frekvens [/url]på denne måde, du mener selv de Q, som jeg beregner fra billedet (Zin) / real (Zin) for [color = red] rene RLC [/color] kredsløb er Q af induktortypen?
rezaee, jeg tror, at nogle oplysninger mangler. I din postin # 1 du bede om et Q-faktor vs frekvens. Derfor er mit spørgsmål: Er alle dele værdier fast? (I dette tilfælde, da Pancho-hideboo nævnt, Q er konstant). Men når du agter at indstille / ændre nogle elementer (fx den "aktive" induktans), har situationen ændret sig en smule. Og - bare for præcisering: Ved at sige "fungerer som en aktiv inductor" Jeg formoder du mener, at Leq-Req kombination resultater fra en aktiv erkendelse, right? Kan du vise os kredsløb (opamp eller OTA)? LVWKredsen, som jeg vedlagt i # 1 fungerer som en aktiv inductor nu vil jeg til at beregne Q-faktor på dette, men jeg ved ikke hvordan jeg kan gøre det?
Nej, jeg tror, at hele kredsen repræsenterer den "aktive inductor". Denne enkle kredsløb kan gøre andet end at give en to-polet, som indeholder alle de parasitter, som vist. Således, i virkeligheden er det en resonator snarere end en spole med resistive tab alene. Rezaee, kan du bekræfte?Du er stadig forvirrende Q i resonator og Q i inductor. [color = red] Igen helt sikkert læst mine links. [/Color]
