nyt liv kompressor olie
life27 wrote:
[...] Motor (1,7 kW )[...]
- 180zł søgemaskine (Jeg ved, at det er lidt dyrt, men godt)
Disse penge vil ikke kupiłbym motor 1,7 kW 3 fase, bortset fra at ingen omtale af "nye" til Allegro, og da jeg har et sådant ønske ruller.
Siger ja, jeg har stadig de to motorer i garagen, men med sin fremtidige skæbne er et af de spor,
den anden for øjeblikket ved jeg ikke endnu ...
Jeg ved ikke, hvad deres lejer, om de ikke allerede er ødelagt, ud over de afstand af huller passer ikke ind i det rum, hvor kompressoren og den anden var i nærheden af strimler (jeg ved, at det
er lidt), men wolałem sørg for, at motoren vil være "nye" nye lejer og nye bredbånd ...
Boliger var bare lidt måtte det odklepać
Så da jeg lovede min kompressor lægger billeder:) Kompressoren er teknisk set en langt værre tilstand end den ene, der præsenterer en kollega, men du bedes tage hensyn til, at det er 100% samoróbka;) at tilsætningsstoffet har en 15-årig periode.Så, ja, alt, manglende luftfilter, og urządzonka såsom produktion af kompressoren tager luft ud af vand:) Pointen er, at for eksempel, når lakierowaniu pistol og maling blandet med vand, fordi du ved, at luften er vanddamp:)
nr. Desværre har manglen på ... I bunden af tanken er en ventil, der bruges til at dræne vand fra denne tank.Desværre har for nylig afsluttet sit liv: (men roligt, på de dage du har nævnt: D
Nå, så meget som nogen har nogen spørgsmål,
er du velkommen walcie;)
Acha, motoreffekten er 1kW.
Nu fotki;)<img src="http://obrazki.elektroda.net/90_1189437802_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://obrazki.elektroda.net/86_1189437839_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://obrazki.elektroda.net/77_1189437858_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://obrazki.elektroda.net/60_1189437884_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://obrazki.elektroda.net/54_1189437907_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://obrazki.elektroda.net/94_1189437938_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://obrazki.elektroda.net/18_1189437962_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
nowik16 wrote:...
Så, ja, alt, manglende luftfilter, og urządzonka såsom produktion af kompressoren tager luft ud af vand:) Pointen er, at for eksempel, når lakierowaniu pistol og maling blandet med vand, fordi du ved, at luften er vanddamp:) nr. Desværre har manglen på ...
Odstojniku tænke på olie:) Ja, jeg mente om toerremiddel: D Jeg tænkte kun på idéen om filteret - sikkert vil synes om dette: D Drive 1:1 er faktisk motoren, men stadig er der ikke noget problem med kørslen.Nr. togene forsigtigt:) Men denne vinter ikke allerede har gjort det, kommer ferien til at tage det:)
Og dette er blot en cylinder, der er lang: D Det var motoren og ikke gå nogen ucinałem fordi hvorfor?Jeg har ikke noget imod, fordi det ikke er meget lang, og måske for en gangs skyld jeg finde adressen;)
Cylinderen er små, med złomowiska gemt, men jeg ved ikke, hvad der tidligere blev anvendt.
Jeg kan huske i 2000, tjente som en pumpe for balloner på mine søstre bryllup: D Jeg sad mellem benene af slangen og sætte balloner, og 5 af dem zawiązywało hehe: D Hun har arbejdet non stop;)
Pozdrawiam serdecznie.
life27.
Nr. kolonne i hvad Elton sagt.Dette er et frit land, han er skriftlig.
Jeg foreslår et lille ændringsforslag.i UKL.el.
Velhavende.Pres er dyrt, så zastosowałbym stycznik SM-1,
(mere styrke, og hjul er billigere, hvis forbrænding)
kontrolleret magt.Cisna.Ekskl.sigt.zAL / Off.
Novik16 er sådan.
I sådanne kompromis.behøver ikke være olie.
Mere vigtigt er det regelmæssige drain kompromis.
Før start, vandet går, og
kabinettet rensningsanordningen.
Den anden sag, sikkerheden.3-faset motor, den 2-fase arbejde.
Måske en af
Col elektronisk system, der vil gøre, men det
er nyt, så formentlig dyrere.
Det virkede med 3 relæer F-15, (1 per fase) ikke huske drevet. (U).
Det var en lille elektronisk, a og Elton vil have deres elektronik.
I år det gælder.Bare vær sikker på, at olie og alt.
Sommetider ventilen vil falde i Kompromisændringsforslag.men dette øjeblik og det tidspunkt nævnt.
Hilsner!
Det kan og det
er min design her i august:) og derefter fra karret 80litrów pneumatiske jernbanestation i vognene, fra kompressorernes forsøger HS13, 1,1 kW jednofazowy motor, transmission er 1:1 og det fungerer meget godt, nabja til 8atm.
Yours!
Filip
<img src="http://obrazki.elektroda.net/25_1189501207_thumb.jpg" border="0" alt=""/> <img src="http://obrazki.elektroda.net/77_1189501234_thumb.jpg" border="0" alt=""/> <img src="http://obrazki.elektroda.net/60_1189501248_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
meget cool kompressor, jeg tror, at de mest egnede til dette forum:) og med hensyn til kompressor (undtagen Allegro and Exchange Commission), kan du købe en kompressor og en bank og andre dele af kompressoren, jeg har en kompressor, men sandheden er lidt svag, og jeg vil gerne bygge noget stærkere, og de fleste vigtige spørgsmål om, hvorvidt det kan betale sig at gøre det (aldrig interesseret i priserne på kompressorer dermed mit spørgsmål), og hvad er omkostningerne (mere eller mindre klart) gennemførelse af kompressoren selv:) zachomikowanych ikke har nogen del i opbygningen af det
Jeg ser frem til flere af disse temaer DIY;)
Åh endnu et spørgsmål, fordi jeg fik en kompressor uden instruktionerne jeg må spørge, olien hældes i kompressorer og så er du nødt til at vide, om refill (wyjmę proppen, da der er olie til at tørre, men proppen står øverst sprężarce)
Takija som en del af tanken bil søgning szrotach eller złomowiskach en sprezaki eller avisannoncer for at finde en høj złomie.
