om jeg skal først til at indføre en kode til radio
B
Borzu
Hej.I forgårs jeg skiftet batteriet og automatisk kodet min bilradio PHILIPS CCR600 mærke i min Opel Vectra "B" fra 1997.
Jeg har dette kort med koder, men den hast og glemsomhed stukket ned 3 gange forkert kode, og nu kan jeg ikke komme til at re-input-mode-kode.Går ud til mig kun 7 Save og intet kunne yderligere gøres.
AS i denne nøgle ikke virker endnu længere.
En bekendt anbefalet mig, at jeg forlod 2 timer med radioen tændt tændingen slået til, men det gjorde ikke hjælpe.Hvordan får jeg nu skal du indtaste koden - det er efter 10 forkerte valg og ikke 3
Jeg nævne, at jeg ved nu, at koden er korrekt, men jeg kan ikke komme ind, fordi radioen ikke responderer på tasten AS.
Har vi brug for en ny konfiguration, fx ved hjælp af en anden nøgle?
En bekendt, siger, at absolut nødvendigt at lade radioen OD2 til 4 på tændingen tændt for radioen, men også behovet for at medtage nogle funktioner, og ikke bare køre, og lad det - er det sandt?
Og ikke bare læse brugsanvisningen.Tam sagde, at SAFE7 er cirka 20 minutter at vente på tændingen slået til, og du er - - - - til koden.Tja, medmindre du har noget slemt, og så er den eneste specialist venstre.
Slawek
med AS er nødvendigt at tænde for radioen og vente, indtil de 20 minutter.eller mere eller tage radioen til en, der kender emnet, løn, og vil hoved
Rozgryzłem allerede, men ikke helt
Jeg var i stand til at gå til kode-mode (til venstre bilen mere end 2 timer med tændingen slået til og tændt for radioen og kom til den nye kode er indført og accepteret AS), men derefter, når radioen er allerede begyndt bedt mig om at kode changer (Blaupunkt).Jeg havde to koder, og jeg vidste ikke, der er korrekt, så wklepałem først og vender sig siue forkert.Jeg præsentere det andet og igen forveksles med en bank, men en kamp (den tidligere ejer give dig en hånd afskåret).
Jeg ved ikke, hvor godt jeg gjorde, men hvordan det lykkedes mig at indtaste den korrekte kode for radioen (godkendt) Derefter indføres til koden changer (sandsynligvis forkert) og slukkede radioen til den nye anden prawdpodobnie indtaste den korrekte kode), og spurgte mig gdzy kode, der gav ham den anden - som ikke var przyjoł.Så slukket for tredje gang på gang blev indført den første kode, men igen spærret radyjko: (.
Nu ved jeg spekulerer på, om jeg skal først til at indføre en kode til radio (jeg nævne, at jeg troede, siden du ulåst med radioen er nu kun gør at koden til cd-skifter), og derefter skifter (sidstnævnte, formodentlig ansvarlige), eller hvis de allerede er ulåst radioen er nu kun koden til den skifter, og jeg har to koder, der sandsynligvis er upassende?
Nu gentages proceduren og den rette straf venter afkode radioen.Når du har radioen virker, har du endnu ikke til at afkode de skifter.Changer dekodning Fremgangsmåden er den samme som en radio med kun én forskel.Stedet for at bruge "som" hjælp "kilden", dvs at Koblingssignalet udledere (radio-kassette-CD).
