PCF8574 (I2C Send bit)
Hej, [quote = IanP] Du kan oprette forbindelse, siger, 4 (hver har 8 låsene) af dem til 8-bit-port og lås udgange ved hjælp af en kontrol indgang: LE (låsen aktivere) .. se nedenstående tegning .. [/Quote] Venligst kan du forklare nærmere! Jeg føler, jeg kan forstå noget fra dig. Tak.
Du kan forbinde alle D0s fra 4 (eller flere) 74373 parallelt med, siger, P1.0 .. alle D1S til P1.2 .. alle D7s til P1.7 .. Så har du brug for at kontrollere / LE ben, du kan tilslutte dem op til 4 separate microcontorller pins, sige, P2.0, P2.1, P2.3 og P2.4 .. For at udlæse data på 74.373 (1) sæt krævede data om port1 og gøre HLH overgangsperioderne på P2.0 til låsen data i 74.373 (1) .. Hvis du laver lignende transiston på P2.1 du vil låsen data til 74.373 (2) .. og så videre .. Selvfølgelig har den / OE stifter af alle 74373 at være forbundet til 0V for at aktivere udgange .. Regards, IanP
Det er det .. Bare for din interst, foretrækker nogle designere 74LS573 som denne IC har alle indgange på den ene side og alle udgange på den anden side .. Regards, IanP
Hej, Hvis vi ønsker at gøre det som input måde. Så vi bare i omvendt Connect. De 74.573 (1) Q1, 74573 (2) Q1, 74573 (3) Q1 tilsluttes i paraller .... 74.573 (1) Q2, 74573 (2) Q2, .. forbinde i paraller måde og så videre derefter D1-D7 som vores input. Har jeg ret? Tak.
Som input Jeg vil ikke bruge 373 låsene, men 74LS245 (eller lignende) tri-state buffere .. Konceptet er det samme: alle udgange forbindes med hinanden og kun én 245 er aktive på et tidspunkt .. Regards, IanP
Hej, Ya, du har ret. Vi kan ikke bruge 373, fordi så mange input, der kommer ind på samme tid, og hvordan kan vi LE de 373! Hvis du bruger 245 vi kan gøre isolation mellem input og output. Men kan de 245 Latch signalet? Jeg tror, at bevarede den ydelse, jeg tror bruge 373, at bevarede Input med 245! fordi de 245 ikke har låsen fungerer som 373, har jeg ret? Tak.
Mr IanP. Jeg refererer til UR diagram 8051-74373-8255.JPG. I 8255 RESET pin er forbundet til GND. Mit spørgsmål er, hvordan 8255 vil nulstilles under tændt? Thanks
