"PiotrPitucha"
S
Shel
Hej, til straks indrømme, at kun i sin vorden ved at oprette dine egne programmer til microcontrollere, så jeg spørger:
hvordan man håndterer termoelement (J) ved Amtega8 (jeg kender den har en indbygget ADC), mener jeg et simpelt eksempel, der kan modelleres-læring kan være i C samt Bascomie.
Jeg ønsker, at programmet simpelthen læser temperatur Termoelementet og udfører manuel x til en fast temperatur og instruktion er ud over denne temperatur.
Hej.
Hvad der præcist du har brug for et stykke program, tidsplan, algortymu ...I tilfælde af elektronik, du skal bruge en operationel forstærker med en passende styrke afhængigt af din termoelement.Jeg ved ikke, om din termoelement er en lineær sammenhæng mellem temperatur og spænding.Hvis det er lineær, eller læse den og anvende ch Barrack Prock, eller venter på dig en række målinger af nogle model og en termisk kammer, eller hvis du ikke afhænger for meget på rigtigheden af dette, uden at det kammer.Med hensyn til processoren er ok ATmega8 er et godt valg.Programmet foreslår jeg, vil være i gennemsnit, før måle det i august for nogle yderligere beregninger eller operationer.Det bør også gælde hysterese ikke hoppe, jeg tror du et kredsløb udøvende magt.Please give flere detaljer.Med venlig hilsen
Så jeg har brug for et stykke af dette program i form af operationelle forstærkeren er et vidunder af OP07, fordi jeg har set det i flere andre projekter.
Jeg accepterer også, at min termoelement lineære og ikke bekymre sig om nøjagtigheden af målingerne, vil jeg blot komme med sådan en driver, og hvis temperaturen vil variere af flere dusin grader i området fra 0 til 200 grader - der er ikke noget problem for mig.
Hysterese - så i begyndelsen vil jeg gøre, hvad jeg beskrevet ovenfor.
Som brik i det program, du har brug for, konifugrację ADC da det er med benene som ADC at konvertere, fordi jeg aldrig przerabiałem termoelementer og uden for ordningen, men det hjælper ikke, at så sådan blokering Indtast symbolet for termoelement, hvis du har et stykke af det skema er allerede OP07 andre sider.Men så vidt jeg husker det er OP07 præcision wzmacki jeg zastosowałbym mest populære alsidige og billig LM358, hvis du vil have et rimeligt godt målinger af forstærkeren bør R2R (Rail til Rail).Hvordan har du et stykke af skema, som vi mener om denne kode.Med venlig hilsen
Ok, så for mig, kan også anvendes LM358 er ikke et anliggende for øjeblikket, og jeg mener bare, hvordan du får spænding fra Termoelementet ved hjælp af AC og gøre den til et nummer, sammenligne den tærskel, og foretager de nødvendige skridt?
aha Jeg bruger K-type termoelement, på nedenstående link for mere info
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=696199 # 696.199
Velkommen
Termoelement er bedre at bruge en god forstærker, LM358 er ikke en god idé, se bibliotek på sine parametre, såsom pust på en forstærker du vil begynde at flyde, og temperaturen er til at reagere på ændringer i temperatur og ikke på termoelement forstærker, MCP607 er et minimum.
Peter
Kollega "PiotrPitucha" klar sag, at for så vidt angår nøjagtigheden af de OP07 er meget meget stærkere end den LM358 men med spørgsmål porzednich tråd konkludere, at forfatteren ikke afhænger for meget for præcision.Ok at se på huset, hvad der kan gøres, og hvordan de kan hjælpe dig den nemmeste måde.Indtil da hilse
Kollega, "PiotrPitucha", fordi han har nogle nå bunden af LM358 har problemer med måling af spænding tæt på 0, fordi jeg søgte og fandt en sådan ordning, han omarbejdet en smule, men er stadig det problem med magten, fordi OP07, som kan anvendes såvel som de fleste wzamacniaczy er drevet af en symmetrisk spænding og jeg har til rådighed af en gammel laptop fra SMPS 16 V / 4,5 A<img src="http://obrazki.elektroda.net/4_1250155109_thumb.jpg" border="0" alt="Atmega8 i termopara - jak to obsłużyć?" title="ATMEGA8 og termoelement - hvordan man kan håndtere?"/>
Hej, kan se "termoelementet" hjælpe artikel om AD596.AD596.pdfBeskrivelse:n / a
Der er så tjek med mig på bordet struktur LM358 2 rezystorki og kilde spænding fra 0 til 50mV, og kvaliteten af målingen af.er tilstrækkelig.Hvis du ikke har brug for det af frost.mig at se dette layout.Som for jernbane til jernbane-system, der går ned til 40mV når det administreres ved indgangen nieodwracające 0V mens god pointe er værre maksimum på 5V forsyning er 3,75 V.Men det kan zeskalować.Nedenfor har jeg regime.
PS.Er der nogen ved hvordan man gør i dette system til at måle udligne spænding kan være negative værdier.<img src="http://obrazki.elektroda.net/15_1250191710_thumb.png" border="0" alt="Atmega8 i termopara - jak to obsłużyć?" title="ATMEGA8 og termoelement - hvordan man kan håndtere?"/>
Beregninger:
Med R1 = 470K og R2 har lige 1k styrkelse 470 gange (det skal være 460, men det er svært at være sådan en modstand i serie, pokombinuj).Med en sådan styrkelse af 1C ATMEGA læser 0.114V og ved 200C læser 3,84 (dette er for 470K).Nu, så du kan indstille atmedze formentlig kun 2,56 eller interne 5V reference, derefter anvende en simpel konvertering (5 / 1023 = 4.88mV - i det mindste du kan få dommeren 5V).Og så når du har et 5V ref til 1C i ADC læsning af cirka 23, og ved 200C i ca 768, eller nøjagtigheden af hver 0.25C;).
Hvem kan jeg kontrollere, om en fejl et sted i din tankegang ikke er.
Med venlig hilsen
Eller måske "podpolaryzować" kredsløbet til en vis værdi, for eksempel halvdelen af den forsyningsspænding, så det er til at vende tilbage ( /-) butik?Termoelement behøver ikke at være efter masse.
Kollega loocasm foreslå en løsning, som jeg får et billede, redigere og konvertere det ser Koncepce syntes godt.
Dernæst har jeg et problem med skrive-adgang, som vil blive konverteret til de tilsvarende værdier hentet fra forstærkeren (TC), og antallet vil være muligt at yderligere behandling, kan man foreslå noget?
Ok
layout ske i overensstemmelse med mine anvisninger.Hvis ja, nu fortælle mig, hvordan du se resten, kan du forvente en vis form for visualisering eller bare justere målingerne.Hvilket niveau af software, du er interesseret i, hvad du har brug for fra softwaren.
Flapo213 kammerat på weekend her er ikke set, men i eftermiddag vil jeg forsøge at indsætte hele stien til den skriftlige input.
Shel, denne side http://srdata.nist.gov/its90/download/type_k.tab koefficienter er givet, og det modsatte mønster termoelement K (se nedenfor).Med deres hjælp, kan du beregne temperaturen med et termoelement, men en given spænding i mV.Så hvis den DAC konverter processoren er en forstærker, skal du opdele den målte værdi med en faktor på styrkelse af forstærkeren.
Med venlig hilsen
flapo213 skrev:
Ok
Ee giver ikke råd til at tegne, men det betød noget for mig om at 1K modstand fra dit skema flapo213 og 470K overførsel kanal nieodwracający og invertere input var forbundet med termoelement, og minus mål for de to spændingsdeler R bibringe den ønskede input offset ( Denne kunstige vægt - en af R til jorden, den anden til Vcc).
Hvis det ikke giver mening at undskylde, det er muligt, at zamotałem ...
Men nu da jeg tænkte, at få operationelle forstærker, der opererer på 5V forsyningsspænding ...
Hertil kommer, medmindre dette er nu ikke den røde tråd for udvikleren ...
Kollega Shel przykładzik er forberedt til dig, så vær tålmodig (regler om indsættelse applet dig et kort, dvs filer main.c, adc.h, adc.c. 'll Se hvad og hvordan. Jeg vil prøve at kaste noget i morgen aften testet.
Ps.Kollega loocasm Jeg ved, hvad der sker i dag med TL431 opfundet schemacik der vil også gøre temperatur korrektion af den kunstige vægt, men noget jeg er nødt til at teste det.
Med venlig hilsen
Hej.
Jeg sætter støtte til ADC i Atmegach - personligt jeg prøvet det med ATMEGA 16 og 32 flytte vægge.
Konfigurationen og Maini indsendt et eksempel på, hvordan man læser den værdi.
Nap.Ref.5V.
Med venlig hilsenAdc_Package.zipBeskrivelse:n / a
Tak kammerat flapo213, men jeg tror, jeg er nødt til at sidde stille, fordi det var nemmere, og efter din kode, ser jeg, at det er mere udfordrende, men jo mere jeg tror, du kan skrive det meget nemmere.
Så snart du når nogle fremskridt straks at rose, og ventetiden på en anden person kunne give andre eksempler?
